Всички въпроси за вилата.
hristo_k1984 - специалист
Басейна ще го зазимя и ще му сложа бутилки от минерална вода,но просто искам да го покрия някакси отгоре.Мислех с конструкция от профили огънати на дъга и с поликарбонат,но този вариянт отпадна
chapara - майстор
Ето как е в Бостън, в къщата на племенника. Зазимява го фирма. Мрежесто покритие през което преминава вода, опънато с пружинени елементи, тъмно на цвят, така че да се топи снега. Целия обем на водата не може да замръзне. Басейна си е пълен, а стопения сняг си заминава в преливниците и не замръзва там. С две думи когато има вода над нула градуса тя се изтича, нощем спира и така. Ето как изглежда зазимен:
И последната уговорка е че леда и снега са по леки от водата и плуват в басейна над покривалото докато се стопят. Единствено ми направи впечатление че се вади стълбата, но предполагам за да не пречи на покривалото :wink:
fbr - майстор
Off
Баф мааму, няма нито една керамична керемида.
Аз искам да предотвратя точно това събиране на водата по средата,в случая при мен и по краищата.
Нещо от този род искам да намеря но в БГ не го откривам.Слага се върху басейна,надува се и се получава купол,след което можеш да си го покриеш с покривало.
Ако някой е срещал из магазините нека сподели.
nikolov333 - майстор
Освен да си направиш купола от арматура ф.4 или 6мм със заваряване и да го покриваш с нещо.. Нещо такова https://www.vidaxl.bg/p/41419/kragla-sh ... -35-x-27-m, а ако става тежко, може да е на повече части, за улеснение на монтажа и съхранението през лятото.. Другия вариант е с парчета арматура, без заваряване, като ги забиваш в краищата и да връзваш върха на купола..укрепването ще е трудно, но съхранението ще е на пръти.. :idea:
Последна промяна от nikolov333 на чет сеп 15, 2016 10:45 pm, променено общо 1 път.
timo1 - специалист
Само на втората снимка която си пуснал е това което ти искаш(надуваем купол),другите са си с конструкция и покрити.
Като се монтира надуваемия се ползва целогодишно и не е за нашите ширини,лятото ще умреш под купола,хвърляи брезента отгоре директно без никакви шишета и си свиркаи зимата. :partyman:
Супер е станал басейна, само не разбрах на дълбочина колко е?
Поздрави
Lisko - майстор
Не може ли с бамбукови пръти? По-лесно ще се събират и складират напролет, отколкото стоманена конструкция.
@fbr: Няма керамични керемиди, да. Те са екстра, категория "лукс" :)
Това като го гледам е някой басейн от серията AZURO.
Зимата изпразване под нивото на скимера и не трябва да влиза вътре вода.
Иначе ще го го напълни и като замръзне ще пръсне скимера.
Мушамата бъди готов да я смениш някъде след 5-6-тата година.
На скимера оная подвижна клапа дето плува ще и "изгорят" онези пластмаси дето я държат за рамката доста по-рано - 2-3 години.
За зимата отвори пясъчния филтър и налей вътре поне литър солна киселина - да стои така зимата.
Иначе напролет не можеш разби горните 10-тина сантиметра пясък във филтъра - ще стане кат цимент.
Не знам как ти е шахтата за помпата но силно препоръчвам зимата да я вадиш и прибираш на сухо - не са много евтини.
Покривало трябва и лятото - държи осезаемо по-висока температура и се удължава периода за използване на басейна.
А без покривало за отрицателно време се пълни с листа, треви, жаби, оси ...
За покривало - пробвано с найлон, брезент ... с надута топка по средата за да го държи под наклон ... Не става.
Първи проливен дъжд и го е напълнило със всичко възможно.
А покривалото трябва да е лесно за поставяне и махане. Нито найлона, нито брезента отговарят на това.
Решението - поликарбонат с алуминиеви профили. Две половини които покриват басейна и са като малък купол с наклон навън.
Примерно разлика в нивата в центъра и периферията не повече от 30-40 сантиметра.
Двама души ги махат и слагат за броени минути. Само трябва да имаш място дето да ги слагаш когато го ползваш.
Ами май това е... :?
Благодаря за изчерпателния отговор,и аз гледах точно такива конструкций в нета от поликарбонат,но в момента няма възможност точно за такава иначе си е най-добрия вариант като цяло.
Ето и видео на надуваемото покривало:
https://www.youtube.com/watch?v=bZpz63w ... A&index=10
Тема "Сглобяем басейн на вилата" | Включи се в дискусията:
