Здравейте, купих Аурига 25 Кw и я инсталирах в еднофамилна къща 120 кв.м.на един етаж. Имам я от месец и я наблюдавам и изучавам . Книжката е неясно преснета и ми се наложи да ползвам инструкцията на контролер fumis, който е универсален и има повече приложения от камина с водна риза.След като ми се изясни логиката на управлението направих леки оптимизации, но си мисля че и авто насторойките са добре направени и се справя добре. Аз се спрях на модела с плътна врата който ползвам като котел в отделно помещения-няма цапане , миризма и шум. Като цяло уреда е много тих така че не би трябвало да е проблем ползването в жилищно помещение. Относно поставяне в помещение с аспирация не мисля че ще е проблем тъй като контролера фумис предполага работа с контрол и поддържане на констатно за дадена мощност подналягане в горивната камера, т.е динамично коригира оборотите на вентилатора .Видях че при желание може да се командва и втори шнек който да захранва от по голям бункер ако някой има нужда...При мен намалих малко мощността на максималната степен- подаване от 65 на 60 и обороти на вентилатора от 205 на 190 защото из цялата камера хвърчаха недоизгорели пелети, а и нямам нужда от тази мощност .Повдигнах малко същите параметри на минимална мощноост-подаване от 21 на 23 и вентилатор от 150 на 155 за да е по стабилно горенето .Понеже я ползвам като котел вдигнах температурата на въздушния датчик пар 51до максимума и в параметър 53 вписах 0 за да не модулира по темп на въздуха. Желана температура на водата на изход от камината 55 гр.След като я пусна след 2 часа започва да модулира и пада на мин мощност при която гори около кг /час.Допълнително има функция да се включи праг на модулация по температура на димните газове-настроих го на 95 гр.и по мое мнение помага за по икономично модулиране. Къщата е добре изолирана и поддържам 22 градуса с 20 кг на денонощие като в периода 24-04 е изключена.Системата подгрява топла вода в бойлер 120 л с темп 55гр.Отначало водата изстиваше и затова монтирах термо задвижка с вентил и бълг.дифер.термостат който да я командва.Когато стане по студено температурата ще я вдигна на 60 гр. Инсталирах български стаен термостат с безжичен датчик и wi-fi свързаност и контрол през интернет и смарт телефон.Голяма екстра! Понеже има функция на програматор който се достъпва през телефона и е много опростен в сравнение с таймерите на фумис ползвам само него. Температурният му хистерезис е 1 градус, но пък прави графика с температуната крива.От нея се светнах че ми изстива бързо къщата и направих допълнителна изолация на тавана по детайл " обърнат плосък покрив" с XPS. Имах гипскартон с вата от долната страна ,но XPS над плочата драстично подобри кривата. За сравнение без XPS от 22 гр. падаше до 15 гр за 4 часа , а сега пада до 19 гр и след това трябват още 8- часа за да стане 15 гр.
Смятам че се получи много добра система на прилична цена.Ако мога да съм полезен с инфо на разположение съм.Отоплявам две бани три спални, голям дневен тракт.
