П.П. Е аз видях, че е от около година, ама си мислех, по същото време сме ги взели, на мен сега ми дойде доя "дефект" на него по - рано ако е оцеляла, дано да види да отговори, да видя навреме какво да правя.
Sevdo2000
19 мнения в "Нова пералня ,а скърца !?"
zdravcho
В зависимост от дисбаланса при наместването на дрехите и оборотите на барабана, съответно се променят и честотата и амплитудата на вибрациите. От там и различни шумове/скърцане, вибрации, резонанси/ при различните обороти при центрофугиране. Като добавим и факта че амортисьорите и те малко по малко олабват... Майката му е доброто разпределение на дрехите, ама не винаги се получава.
Sevdo2000
Аз нещо друго си мислех. Това е така, но отскоро и перем без омекотител. Преди перяхме нашите дрехи с жената една пералня с омекотител, следващата на детето само с детски прах без, но сигурно е имало още остатъци. После решихме да не слагаме въобще и за нас, пак заради детето. А той е един мазен и маже по един или друг начин маншона. Това скърцане го чух винаги на последна центрофуга, т.е. при предишните две плакнения, има още прах и той не скърца. Дето се вика - пералнята пере до скърцаща чистота
. Дано да е от това. Или олабващи амортисьори - все тая
Всичко се чупи, а и има гаранция 5 години, не че ще
Sevdo2000
Клатя, барабана, въртя го, нищо не се чува. Единствено при спиране на центрофугата и то при спокоен вече барабан със 100-150 об, после спира. После нали почва пак да се върти за изпирането или аз го завъртам на ръка - нищо не се чува, чудя се дали не е нещо от двигателя и свързано с електронното му управление (нали е инверторен) и подава някакви сигнали управлението но не разбирам. То общо взето всичко е супер тихо и може би затова ме дразни тоя шум - то е едно като припискване в синхрон с оборотите - казах, като взе едно плъзгаш пръст по гладка мокра гума. Няма значение, преживява се
да не става по - зле само.
П.П.
Сега последната центрофуга беше малко по - разбалансирана, и очаквах да се чува по силно свирене, то реално не се чу по - силно а почти не се чуваше от тропането на барабана, отворих кутията за поставяне на праха за пране, реално така има пряка връзка с вътрешността на пералнята, през тръбата - звука не се промени, в смисъл, не се чу по силно присвирване, но като доближих ухото до програматора, като че ли оттам се чуваше по силно. Нещо съм разбъзикал, преди няколко перални променях оборотите в движение на центрофугата, сигурно съм променил нещо. Ще изключа пералнята и от контакта, да се зачистят някакви грешки ако има
П.П.
zz_stefanov
Това ще да са фрикционните амортисьори. Намалянето на оборотите е рязко и има голямо отклонение на целия казан. Свиркай си докато се счупи.
Тема "Нова пералня ,а скърца !?" | Включи се в дискусията:
