По спомен не се ли натискаха заедно двете стрелки за 1 секунда и се отива към менюто .
Виж сега, все едно нищо не е било, окей
Другият важен момент, освен дали има кой да каже на горелката докога да гори, е от колко време си пуснал отоплението. Нормално е в началото да харчи повече и с времето да работи по топлозагубите на къщата ти.
Не знам какво очакваш като разход на пелети за сезон, но с по-малко от 6 тона трудна работа при това положение (площ, без топлоизолационни плочи и отоплителната с-ма). Не е правилно горелката да е по-мощна от котела. Това води само до едно нещо - преразход на гориво. На твоята къща щеше да стигне 25 кв горелка и 30-35 кв котел...
