РС не може да бъде запушен с тапа. Отвора е пробита дупка в тънка боядисана ламарина. Как се спират 2 бара с тапа.
lexus ct200h
258 мнения в "локално парно губи мистериозно течност"
- На линия
Има ли вкопани тръби?
lexus ct200h
Топлообменника го гледам вече 2 месеца и все си го гледам, но там няма какво да се види на вън до термопомпата съм ходил многократно, та да не би през топлообменника да изкара антифриза....човек....от никъде нищооо... мистерия...РС е25 L. с 18ка близо до връщането, но какво за него? Тръбите вече просто са празни и цели 3ти етаж вече ми е РС. Течност вече не слагам. Тя просто изчезва.
lexus ct200h
има вкопани тръби, които мислех да къртя, но проблема, че нивото на водата осезаемо на слух слезе много под етажа с въпросните тръби. мислех си, че тъй като пусках и подовото за да не стои на студено бебе родено преди месец и половина да неби да се изпарява загубата, но пък антифриза смърди страшно задушливо. не съм усетил нищо такова.
lexus ct200h
тръбите към конвектора, който бумкаше също са вкопани в итонг, но и с влагомер измерено всичко е сухо. загубената вода е в особено голямо количество. този пластинчат топлообменник да прави някаква магия?
lexus ct200h
фреонът загрява перфектно и с камината всичко е добре- в смисъл обезвъздуша ли системата дали на камина или термопомпа в къщата ходиш по гащи, но на другия ден вече РС е празен и радиаторите на горния етаж си започват да бълбукат.
lexus ct200h
в ниското вкопаването е само 120см и се вижда странично донякъде, а и гледам през ден плочата от долната страна. всичко друго за сега е все още външно. сухо е.
lexus ct200h
има и една подробност-къщата е облечена отвън с топъл кожух от 8см вата и ако има начин да се хвърли в езеро, може би ще го преполови.
lexus ct200h
има ли случай на пробил пластинчат топлообменник и къде евентуално отива водата в случая, вижда ли се? какво се случва с газа? губи ли се?
Тема "локално парно губи мистериозно течност" | Включи се в дискусията:
