Нали затова термодатчика/терморегулатора е долу. Като му стане студено включва нагревателя. топлата вода около нагревателя се вдига нагоре, а студената слиза долу. За какво му е циркулационна помпа?
nikolovvd
18 мнения в "Няква теория за бойлер..."
kozl
nikolovvd написа:Нали затова термодатчика/терморегулатора е долу. Като му стане студено включва нагревателя. топлата вода около нагревателя се вдига нагоре, а студената слиза долу. За какво му е циркулационна помпа?1. За да получи по-голям обем загрята вода.
2. За да може Т при датчика да е = на Т на изхода. В противен случай това са две различни Т и според ред други зависимости може да се съди за връзката м-у тях.
Иначе има нагревател, има термостат и обем за заграване. Къде да бъде термостата, къде нагревателя и как ще се разпредеделя Т в различните точки на бойлера
А иначе конвекцията ще издигне горещата вода отгоре, а сондата на термостата ще е ниско долу в хладката вода и колко да е настроен термостата, за да има на изхода примерно 60 гр
Конвекцията е компромис в регулирането на Т. Дори и в жилището, където няма принудителна вентилация термомера показва различна Т по височина. А друг е въпроса ако термомера е близо до нагревателя какво ще показва.
nikolovvd
Чакай малко, че албанския реотан току що загря!
Той колегата писа, че бил тънък па дълъг и взех да стоплям.
Като се има пред вид, че терморегулаторите са общо взето стандартни за вертикалните бойлери и в повечето случаи терморегулатора се монтира така, че да мери температурата на 30-тина сантиметра над фланеца. Да обаче когато се стопли водата до 70 градуса при терморегулатора (на 30 см над фланеца) горе при изхода на топлата вода може да е вече на 80, а когато е с по-малък диаметър на водосъдържателя може и да отиде към 90, защото около нагревателя има по-малко количество вода, което се стопля много по-бързо в сравнение с нормалните бойлери. От друга страна при нормалните бойлери над терморегулатора има още към 60-70 см, а при тънките и дългите може и над метър да е.
Извод:
Бойлера да се включва на по-малка мощност.
Извод:
iliya_i
Като гледам в нета, габаритите на слим моделите 80 литра на ТЕДАН са ф354 х 1135 мм.
На ЕЛДОМ нормалният размер 80 литров е ф385 x 1115 мм.
Tesy - ф353 x 1150 мм.
Мисля, че истината не е във височината на бойлера. Тя си е като на нашенските. По-скоро е от студеното помещение. Но нека термометъра да каже, дали водата е прегрята или създава такова впечатление, понеже вижда по-силна пара в студеното помещение.
zdravcho
Същото наблюдение имам и аз, но не с такова фрапиращо прегряване - отчитането го правя по термометъра на бойлера. Веднъж забелязах, а след това на няколко пъти проверявах следния факт: при нормално загрят и изключил бойлер стрелката е една идея преди 60°. Ако обаче се случи така, че в интервал да кажем от около 10 мин. има доста на брой кратковременни пускания на топлата вода - изплакване на ръце, прибор, посуда примерно забелязвам, че след това като изключи бойлера, стрелката е една идея след 60°. Обяснявам си го по същия начин - в някакъв момент термостата включва нагревателя. А-ха да изключи и се пуска топла вода, съвсем малко, но достатъчно, че термостата да се охлади и да не изключи. И това като се повтори няколко пъти в рамките на 10 мин. се получава така, че когато термостата най-накрая изключи, водата в горната част на бойлера се е затоплила малко повече от нормалното. Но без прегряване и пара. При новия бойлер с намаляне на термостата би трябвало да изчезне проблема. Ако причината е била дефектирал нагревател и утечка, с новия бойлер би трябвало да го няма. Ако имаш възможност и ти се занимава направи няколко експеримента - отопляй долната част на бойлера с духалка, за да не изстива и виж как се държи. Или ако имаш възможност направи циркулация на топлата вода(трябва да се сдобиеш временно с циркулационна помпа, което е проблем), както и да измериш t° на изходящата вода
fox_vt
Оказа се че тези теория е вярна и бойлера лека полека си увеличава Т. Няма признаци на прегряване но терморегулатора е сложен на 2,5 от 3. Т на изключване на бойлера е около 60 гр по термометъра на самия бойлер, който сверен със инфрачервен и още един термометър се оказа доста точен. Скала през два градуса от 0 до 80 градуса.
Та наблюдавам доста дни вече и днес особенно изпъкна факта описан от колегата над мен. При изключил бойлер на 60 гр и много чести и кратки ползвания на топла вода, се покачва лека полека Т ив момента е 75 градуса. Ако бойлера е на максимум и изключи на 80 гр то тези 15 градуса горница вече са кофти. Излиза така че все повече топла вода се качва горе докато се стопли долу до зададеното.
preslav
fox_vt написа: При изключил бойлер на 60 гр и много чести и кратки ползвания на топла вода, се покачва лека полека Т ив момента е 75 градуса. Ако бойлера е на максимум и изключи на 80 гр то тези 15 градуса горница вече са кофти. Излиза така че все повече топла вода се качва горе докато се стопли долу до зададеното.Кофти, но не и фатално, ако само това е причината - аз обаче си мисля, че не само това е причината.
Аз съм забелязал, че при едно и също положение на терморегулатора бойлерът ми се загрява до различни температури ако е под налягане и без налягане, но това не ме притеснява защото никога не съм ползвал бойлер с терморегулатор на макс. Битова Гореща Вода не означава завряла или кипяща вода - 60-70 градуса са ми ОК, а ако някой е решил да се щави си има парогенератори за целта.
Тема "Няква теория за бойлер..." | Включи се в дискусията:
