И може би най-простият начин е отдалечаването. За кабелите се казва, че полагане на мин 1см над горимата основа е достатъчно. Антигроновите скоби правят точно това. КОнтакът ако има гръб можеш да го сложиш на дистанционни втулки или някакъв ламаринен прифил тип кутия (напр. за гипсокартон или окачен таван), който да създаде нужната въздушна междина.
Имам впечатления от стопяеми предпазители инсталирани в дървено табло с азбест само по гърба. Основите бяха инсталирани на 3-4 см от горната дъска по която имаше черни следи от пламък, но таблото не се беше запалило а само пирографирало. Причината беше вложки 63А при проводници 4мм2 и нагорели основи.
