Мене нещо не ми се връзва как ще замръзнат тия тръби в стената при непрестанно отопление на помещението - няма как температурата да падне толкова в стената, че и на водата в тръбата ако в помещението е примерно 20-тина градуса.. тя тази топлина точно през стените излиза навънка - аз също имам тръби на външни стени - който нямат изолация - в горната ми тоалетна в момента температурата на въздуха е 2.5 градуса и още няма нищо замръзнало - водата си тече нормално навсякъде
nelim
30 мнения в "Замръзна водата в душа, на мивката тече."
gamencerista
Ами айде де. Аз си го обяснявам от силния вятър. Стената е северна.
nelim
gamencerista написа:Ами айде де. Аз си го обяснявам от силния вятър. Стената е северна.Е северна ама те тръбите са от вътре, не са от вънка на стената.. просто ми се вижда много невероятно при топло помещение да са замръзнали тръбите чак толкоз че да не пропускат вода.
В душа и топлата и студената вода ли не пускат ?
8180
jekasus написа:Изолация по тръбите не помага при низки температури, тя е само за топлинни загуби в тези тръби.+1 !
Изолацията по тръбите, в случая, дори е вредна - необходимо ни е топлината от помещението да достигне вътрешността на тръбата, а й пречим.
Не се чудете много на замръзване във външна стена без (външна) изолация.
С ТИ разсъжденията са малко по-сложни, но ВСЯКА еднородна стена е преграда между вътрешното и външното "топло", а в дълбочина разпределението е по "просто тройно правило" - в средата е половината от темп. разлика.
"Куриозното" е, че дори стената да е САМО от ТИ "простото тройно" е с приоритет.
Демек, при -20оС вън все някъде ВЪВ ВСЯКАКВА стена ще е 0.
Оставянето на отворен кран върши работа и изолацията на тръбите спомага в този случай.
nelim
Спорно е твърдението ти(особено на стена без ТИ) , не е задължително никъде в стената да има 0, може дори на повърхността да е 3 градуса (в това число - температурата на въздуха може да е -20, но в близост до сградата и стената ще е по-висока), ако има достатъчно големи топлозагуби през тази стена и нещо вътре което да поддържа топлината, представи си една метална кутия с реотан вътре - оставена на тия -20 градуса, в зависимост от мощността на реотана - ще имаш и градусите на повърхността на кутията, без значение колко градуса е температурата на въздуха - той просто ще я охлажда колкото може
Hoвoceлckи
Играл съм в този филм със замръзването на външна северна стена. За да не участвам в "нови сезони" - избягвам въпросната стена по пода.
gamencerista
Днес се размръзнаха от само себе си. След омекването на вятъра и ползването на мивката явно топлата вода по тръбата си е свършила работата.
zz_stefanov
Дано тръбата вече не е спукана.
gamencerista
Ами дано не. Ще се разбере с времето.
Тема "Замръзна водата в душа, на мивката тече." | Включи се в дискусията:
