preslav - майстор
justboneswth написа:
Става въпрос за около 20-30см, колкото да се сложи картона. Само за варианта с кюнец се сещам, за това попитах, ако евентуално някой се е сблъсквал с проблема да каже друго решение.
Не разбрах тези 20-30 см. са между картона и стената ли - множко ми се виждат?
Аз бих се спрял на варианта - поръчваш или намираш тръба с поне двоен диаметър на кюнците ти, поставяш я между стената и гипс-картона (да се получи нещо като тунел, през който ще мине димоходът ти) - може да не е тръба (няма да се вижда), може да е тенекия от сирене или кавото ти дойде на ума - така ватата няма да контактува директно с горещия кюнец. Малко по-сложно, но не и неизпълнимо е от съществуващите парчетии от профили да се направи кутия - принципът е същия.
Сблъсквал съм се с проблема и го реших както го мислеше-кюнец и вата. http://www.isover.bg/povedenie-pri-ogn
Друго, по практично решение, не ми идва на акъла.
Тема "Преход на розетка между гипсокартон и стена" | Включи се в дискусията:
