vsm написа:Това с котешката тоалетна /бентонит/ имам комшия който за 16 метра сонда само,Той явно не знае ама и ти също за какво се ползва бентонита и къде отива той след като се приключи сондажа. Та недей бърка двете думи бентонит и бетон нищо че звучат почти еднакво. Кат не си е промил сондажа може и на всеки час да чист и филтри. Да не е драмал кат са се договаряле с тези дето са му го правили.. А за в самия сондаж няма да питам дали му е сложен филтър или е бодната някоя тръба със смукател или пък е цопнал някоя вибрационна помпа да дъното.
от две години му се плаче! Филтри през 5 дни на хидрофора чисти и мърмори.
И то филтри които се почистват! Иначе не сменяеми цифрички.
Junak
41 мнения в "Да платя за сондаж, или да купя сондажна машина?"
lov
djendov
Не виждам, защо се дърпате...стана ли "зорлем" сондьор, поне всички от форума ще се сдобиете със сондажи
Аз от много ровене, останах с впечатлението, че за 50лв на метър мога да получа само това- дупка в земята. Видях оферти за напълно изградени сондажи, ама там вече е около 100лв. Сега, като погледнах, видях, че само обсадните тръби са по 20лв на метър грубо...тя работата е, че със сондата мога да дупча докато излезе. А плащайки, мога да платя веднъж и ако излезе - излезе. Но и със сигурност нямам познанията да го извърша професионално, по-скоро ще е едно снаждане на тръби и дупчене...
Хубаво един колега спомена "ако излезе вода тогава плащаш" ама не успя да намери кординати на бригадата. Тогава вече и 100те лв на метър си заслужават.....
SEV
Здравей,моя кладенец го копаха една бригада от Провадия или околия,не съм сигурен.Хората ползваха услугите на един пожарникар,който с един чатал от някакво си дърво показа къде има вода и на каква дълбочина.Щом той каза ,че има вода,въпросните копаят и ако не излезе вода не плащам.Твърди,че не имало такива случаи.Копаят с техника,не на ръка.
Единия вариан е като моя;Изкопаха 10 метра,от които 5.5 метра воден стълб.Дупката е с диаметър 800-900мм. пуснаха една тръба,пластмасова около ф 350мм. разпробита във зоната на водата.После от страни напълнихме с речни-кръгли камъни,за филтър,взети като отпадък от една кариера за пясък до Провадия.После излях на повърхноста бетонна плоча 2х2 метра като площадка,от горе един бетонен пръстен с диаметър един метър,изместен максимално центрово от дупката на сондажа.В пръстена наврях помпата,хидрофора и клапана.Там също има и кран,по който пускам вода за поливане по предварително създадена водна система от закопани плстмасови тръби до 6 места в двора.Целта е да не опъвам дълги маркучи.Стига толкова
Другия,по скъпия вариант който практикуват,въпросните които ми правиха сондажа е копане и полагане на бетонни пръстени с диаметър 1 метър,става по добре,но е и по скъпо.
kr1100
djendov написа: Търсих и някакъв геоложки доклад, да знам с каква почва ще си имам работа, но не успях да открия.Въпрос : Сградата в поарцела кога е строена? Ако е след 2007г / може и преди това , не съм сигурен / при проектирането има и геоложки проучвания - бият ръчна сонда Т.,е трябва да имаш папка "геоложки" в проекта.
Тема "Да платя за сондаж, или да купя сондажна машина?" | Включи се в дискусията:
