  • 13
LazarGanev - "Велик майстор"
Не знам какво толкова сте се хванали за тези вибратори, дето за нищо не стават. Не ми се връзва да дадеш хиляди за кладенец, а накрая да нямаш 200лв за помпа :cool:
djendov - специалист
Е да де, ама автора не е дал и една стотинка. Намерил си го е :)
Въпроса беше принципен. Те, че не стават за хидрофор- не стават. Ама пък и за едното поливане, чак 200 лева за помпа?
Аз също заварих кладенеца готов. Купих помпата, за да разбера, какъв дебит имам. Ама като гледам, така ще си остане, докато е готова къщата за хидрофор.
Друга бира е вече, да дадеш няколко хилки за сондаж и да си го запушиш с една такава помпа. :-D
nautilus33 - майстор
djendov написа:
Ами, добре тогава. Дайте препоръка за хубава невибрационна водна помпа тогава. Да речем до 170-180лв. Тп, вярно, че градината не е голяма, ама няма да я поливам само една година :) Така, че инвестицията ще се възвърне предполагам, ако помпата е качествена. Защото аз за сега съм се спрял на Вида или Елпром, понеже гледам, има доста обяви за такива втора ръка, но ще се опитам, ако може, да избера такава, която да мога да тествам първо.
preslav - майстор
nautilus33 написа:
Защо имам усещането, че си се насочил към втората ръка и там ти е окото и мисълта?
Предварително се извинявам ако нещо съм пропуснал, но до момента единствено по-конкретната информация е за кладенец с 3 метра до водата и градина 300 квадрата. Примерно каква е поливната норма на това, което ще гледаш в градината - отделните култури се поливат по различен начин? Как смяташ да поливаш - ще ходиш с маркуча из двора, ще автоматизираш, ще слагаш капково? Не е без значение и дали теренът ти е наклонен - но за това ще ти кажа после.
preslav написа:
nautilus33 написа:
Ами, не че съм се насочил към втора ръка, но просто съм ползвал такава, и съм доволен. Иначе съм се насочил към този тип помпа. Та, дори и да не е Вида, стига да е надеждна, не бих се замислил. Иначе за това какво ще се гледа в градината не мога да кажа със сигурност, защото тази година може да е едно, следващата друго. Иначе със сигурност ще се гледат домати, краставици и пипер. Теренът е равен. Иначе съм свикнал да поливам по следния начин- пускам маркуча в първата вада, и като стигне докрая водата, местя в следващата. С капково не съм запознат, с автоматизацията пък хептем, но ми се ще да го направя така, ако ще е по-добре за реколтата, пък и за мен.
preslav - майстор
nautilus33 написа:
preslav написа:
nautilus33 написа:
Питах за наклона на терена защото при мен е достаъчно голям и когато помпата изкара първата вода спокойно мога да я спра - от там скачените съдове си вършат работата. Питах и за поливните норми - потърси из нета, има много информация, подбери най-тежкия случай (примерно ако всичко е краставици) - това ще определи колко дълго ще се налага да работи помпата ти при определен дебит (някои помпи могат да работят денонощно, други не).
Мисли в някаква перспектива, утре ще ти хрумне да се автоматизираш и да ползваш капково - тогава картинката се променя и пак тръгваш да търсиш помпа втора ръка, да кършиш пръсти и да се чудиш кое по-напред.
preslav написа:
nautilus33 написа:
preslav написа:
Благодаря. Ще погледна тогава. То, тук във форума, май имаше една тема за капковото. Ще я потърся да видя. Но се бях замислил, ако правя, да е с някакъв голям пластмасов контейнер, от тези по 1 тон, и да го вдигна на определена височина, за да не ми трябва помпа. А, да ползвам водната помпа само, за да пълня резервоара.
preslav - майстор
nautilus33 написа:
Това имах предвид, а към единия тон може винаги да се добави и втори и трети. Ползвайки такива съдове и гравитачно поливане помпата става много по-евтина, на първо време и автоматика не ти е кой знае колко нужна.
vsm - напреднал
Да сподела нещо и аз.
Имам и до момента помпа вида , никога не горяла.
но....сменявах през година клапана и китайски евтин и италиански щом пропусне и
пълниш отгоре и тва е.Като не си там помпата си върти напразно, ако е с автоматика да полива сама.
Пробвал съм да го оставя когато не я ползвам през зимата във водата, пробвал съм и да го вадя
с маркуча през зимният период а на всичко отгоре тежи пустата му помпа.
От три лета ползвам ето такава, не е реклама, помпата е за мръсна вода
Не тежи, лека е, не е скъпа. Отделно в старите кладенци колкото и
да е чиста водата си има тиня и пясък. Добър дебит има и работи добре.
Това е ! Ти си решаваш и късмет
kartechar - специалист
От колко метра се вади вода с тази помпа?
  • 13
Тема "Бибо или помпа "Вида"" | Включи се в дискусията:
