naskov
31 мнения в "Прочутата модулация на газов котел"
Най-вероятно врътката не отива докрай. Я снимай врътката като е на макс.
Georgi.Georgiev
- помощник
Връзката се върти нали има даже чек функция да изчиства грешки може ли тернометъра да показва на студената вода
Ето снимка https://goo.gl/photos/4spSoAaKcytJysf7A
m.eit
ESPACE написа:Кондензен, ама друг път.А защо са му тези 65 градуса,ако радиаторите са му коректно сметнати,да не хваща нагар котлето ли?
Ако сложи буфер и не му паднат сметките, ще му платиш ли инвестицията? Абе откъде ви хрумват такива глупости. По важно за него е да се разбере защо котела не вдига над 65 градуса.
Объркал съм се със витоденса,извинявайте! Но ако на колегата му са малко радиаторите за обемите които отоплява и се опитва да компенсира това със вдигането на температурата на водата,много е вероятно да плаща двойни и тройни сметки.А буфера разрежда циклите палене гасене на котела,които са свързвани със продухване преди палене и след загасване и охлаждат водата във инсталацията.Това е най-неикономичният режим на експлоатация на котела.Едно е да се пали веднъж на 2-3 часа и съвсем различно по 10 пъти или повече на час.
ESPACE
m.eit написа:Но ако на колегата му са малко радиаторите за обемите които отоплява и се опитва да компенсира това със вдигането на температурата на водата,много е вероятно да плаща двойни и тройни сметки.Значи като вдигнеш температурата на водата и КПД пада от 90% на 30% и хоп тройна сметка. Брей да му се не види, как не съм го забелязал досега.
Един съвет - не пиши за неща, които не са ти ясни.
m.eit
ESPACE написа:За това трябва да помислиш и да почетеш! При монтирани 7 kw във помещенията ,а котела работи на минимална мощност 10 kw къде отива разликата от 3 kw според теб.Ако се занимаваш с отопление горките ти клиенти щото като гледам не си много наясно,и не забелязваш очевидни неща! Така че и ти не пиши!Излагаш се!m.eit написа:Но ако на колегата му са малко радиаторите за обемите които отоплява и се опитва да компенсира това със вдигането на температурата на водата,много е вероятно да плаща двойни и тройни сметки.Значи като вдигнеш температурата на водата и КПД пада от 90% на 30% и хоп тройна сметка. Брей да му се не види, как не съм го забелязал досега.
m.eit
ESPACE написа:Виж какво горе написаното от теб е добра твоя характеристика.Аз просто се опитвам да помогна на колегата пуснал темата.Ако можеш да ме обориш със сериозни доводи о кей,ама само ако си чешеш пръстите няма смисъл да пишеш.m.eit написа: При монтирани 7 kw във помещенията ,а котела работи на минимална мощност 10 kw къде отива разликата от 3 kw според теб.Мале мила, ще се спукам от смях. Няма смисъл да обяснявам, загубена кауза си.
ESPACE
Виж сега, ще ти го обясня простичко, че дори и ти да го разбереш. Като запали котела и заработи примерно на мин. мощност от 10kW температурата на водата е да кажем 20 градуса под зададената. Тази енергия се акумулира от флуида, започва да се пренася към радиаторите. Обаче понеже е повече от тази, която те могат да излъчат, котела достига в един момент зададената температура и гасне. Никакви 3kW не топлят вятъра, те си влизат в системата. После котела си прави престой, част от акумулираната от флуида енергия се излъчва от радиаторите и цикъла се повтаря. Енергията си влиза в системата ама на порции. Те ако 3-те kW топлеха вятъра, котела нямаше да прегрява и гасне. Елементарно е.
Като сложиш една чаша в микровълнова печка на пълна мощност докато температурата на водата в нея е ниска тя поема пълната енергия на печката - 1kW, например. След като заври вече и 50W са достатъчни да поддържат температурата. Та когато печката подгрява чашата в началото с 1000W, а са достатъчни и 50 в последствие за да се поддържат 100 градуса, значи ли че 950вата при първоначалното подгряване "топлят вятъра"? Същото е при котела.
m.eit написа:КПД-то на цялата система(котел-отоплителна инсталация)пада драстично,Нищо чудно и на повече от 50%.Във връзка с горния цитат пак ще ти го кажа - спри да дрънкаш глупости! Липсват ти елементарни топлотехнически разбирания.http://www.klimatik.org/articles.php?article_id=131 Ако осъзнаеш написаното в статията от линка ,по горе ще си подобриш работата значително!
Тема "Прочутата модулация на газов котел" | Включи се в дискусията:
