Майсторите няма да слагат фибрана, за него ще се мъча аз
та в крайна сметка има ли смисъл от лепене, дюбели или направо после замазката ще свърши работа
hbachev
- помощник
34 мнения в "Въпрос за фибран под тръби за парно и замазка"
nikolov333
Дебели определено е безмислено..а за дебелината в повече, винаги има смисъл За лепенето мисля, че е по-добре да е лепен фибрана, най-малкото за да не кънти. Ако ползваш лепило е добре замазката да е относително гладка за да минеш с по-тънък слой, когато лепиш. Нивелацията се прави със замазката, но ако имаш големи разлики в нивата по стаите, може да ползваш фибрана с различни дебелин +- за да получиш приблизително еднаква дебелина на слоя замазка при нивелирането.
Чираче написа:Да, изложих си мнението, пък всеки си решава. Не говоря наизуст, а на база личен опит при спазване на технологии на водещи фирми. Ти на базата на какво се изложи? Собствени разсъждения, опасения и фантазии?LazarGanev написа:Аз пак си казвам мнението, чеЕ тук вече се изложи....
jekasus
hbachev написа:или направо после замазката ще свърши работаТака по идея трябва да се прави - https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo?t=261
LazarGanev написа: Не говоря наизустТочно в тази част леко изтървате технологии....
jekasus написа: Така по идея трябва да се прави - https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo?t=261Чии са тези технологии, дето ги "изтърваме"?LazarGanev написа: Не говоря наизустТочно в тази част леко изтървате технологии....
jekasus
Водещи фирми са основно немски и в Немско отклонения по бетона са минимални, и те надали знаят за криво залят бетон в Българско, че да им дойде акъла за още една технология...
Иначе от опита - 5 см фибран не може да бъде притиснат от 5-10см замазка и обикновено замазкаджия е виновен, а не ВиК-майстор или кой-то там сложил фибрана или подобното.
Едни твои варненски колеги искаха да си пускат подово една седмица след полагане на замазка, така че основни знания куцат...
jekasus написа: Иначе от опита - 5 см фибран не може да бъде притиснат от 5-10см замазка
jekasus написа: Едни твои варненски колеги искаха да си пускат подово една седмица след полагане на замазка, така че основни знания куцат...Не знам дали и на кого липсват основни знания. Знам, че газовият котел има функция "Изсушаване на бетон", но никога не ми се е налагало да я ползвам, така че не съм компетентен по този въпрос.
jekasus
LazarGanev написа:че газовият котел има функция "Изсушаване на бетон"На кой ден след полаягането на замазката? Иначе е термопомпа на Дайкин.
LazarGanev написа:кухините така са по-сигурни.Не съм казал нищо за дюбелиране или лепило, а показах с клипа, как се действа за да няма кухини под фибрана или подобни, дмек равна повърхност - равна изолация - равна замазка - последващо покритие никъде нямя да е компроментирано.
LazarGanev написа:За някой надник в повече?Като е крива замазката или стените - за моя сметка ли да ги оправям?
radius
Я пак сметнете: 1 кв.м. 5 см замазка тежи 100 кг. В моя пример горе имаме хлътнал бетон под фибрана с диаметър 50см . На тези 50 см ще тежат 19кг замазка. И да, фибрана няма да се огъне до бетона от замазката. Това съм го видял с очите си (6см фибран) и не може да ме убедите. А като стъпя на фибрана с 80 кг в точка, веднага виждам къде поддава и бия един дюбел. Това е смисъла от дюбелирането. Всеки си има глава и да преценява, само да си купи хубави дюбели.
radius написа:Я пак сметнете: 1 кв.м. 5 см замазка тежи 100 кг. В моя пример горе имаме хлътнал бетон под фибрана с диаметър 50см . На тези 50 см ще тежат 19кг замазка. И да, фибрана няма да се огъне до бетона от замазката. Това съм го видял с очите си (6см фибран) и не може да ме убедите. А като стъпя на фибрана с 80 кг в точка, веднага виждам къде поддава и бия един дюбел. Това е смисъла от дюбелирането. Всеки си има глава и да преценява, само да си купи хубави дюбели.Добре, съгласен съм, че ти на твоята топлоизолация може да си играеш да подскачаш върху фибрана за да намериш къде ще хлътне, но никой наемник няма да го направи и няма как да го искаш, и няма кой да го следи. Това, което може да се направи и е разумно, то е изолацията да се раздели на 2 слоя и обикновено се прави точно така - един слой плочи за подово и един слой подложка.
jekasus написа:На кой ден след полаягането на замазката? Иначе е термопомпа на Дайкин.Термопомпата също би трябвало да има тази функция. Не знам на кой ден, нито съм го правил, нито съм чел технологични инструкции
jekasus написа:Не съм казал нищо за дюбелиране или лепило, а показах с клипа, как се действа за да няма кухини под фибрана или подобни, дмек равна повърхност - равна изолация - равна замазка - последващо покритие никъде нямя да е компроментирано.Ти не каза, но някои казаха, че съм се изложил
jekasus написа:Като е крива замазката или стените - за моя сметка ли да ги оправям?Не съм казал, но като технолог не бих избрал този метод от клипа, защото знам, че в 90% от случаите ще бъде компрометирано изпълнението му. Ако сам си изпълнител може да го избереш и сам да гарантираш качеството на изпълнение, но примерно Овентроп няма да напишат такава технология, защото не знаят как ще я изпълни бай х.й в Bg, Al или Ro
Тема "Въпрос за фибран под тръби за парно и замазка" | Включи се в дискусията:
