Vasko10 написа:В последната част е истината, баща ти преди 20 години е напоявал с Вида... ядовете са свързани с амортизция и последващите проблеми свързани с нея... Вече има по-нови и по-добри варианти за напояване от тази помпа, но щом я имаш няма проблем да я ползваш.plamen6703 написа:Аз не съм много в час с качеството на марките ама баща ми напояваше с Вида 5 четири декара поне 20 годиини и знам ,че е сменил веднъж лагери и лоено въже няколко пъти!Vasko10 написа:Може ли на помпа Вида 5 да се постави пресостат?Може пресостат, възвратен вентил и разширителен съди много ядове след това с помпа "Вида"
plamen6703
14 мнения в "Вида 5"
Hoвoceлckи
Тя за напояване си ми е идеална, но колегата има друга идея, до колкото разбирам. Водоснабдяване на къща? Как по-точно. Ако се пълни резервоар (на тавана -няма проблем да стане, но ако идеята е да се включва при всяко отваряне на кран ...
torbalan
- Дървен философ
В къщата на баба ми и дядо ми по майчина линия е така...
До мивката има ключ, като тези за лампите. Като ти трябва вода - първо щракаш ключа, после, като тръгне помпата, отваряш крана за да тръгне водата...
Аз го помня така поне от преди 40 години
Но нямам идея какви ремонти са правени по помпата.
шоп
Вида 5 е идеална за поливане, 2,5 бара и 0.8литра за секунда, но за битово водоснабдяване не е най-удачният вариант. 1,1 киловата е и с тази лоена набивка създава предпоставки за засмукване на въздух.
Все пак ако не желаете да я сменяте и купете флуид контрол, който освен за налягането да се грижи и за защита на помпата от работа на сухо. Желателно е монтиране на разширителен съд за да се намали броя на стартовете за час.
Успехи.
Успехи.
Тема "Вида 5" | Включи се в дискусията:
