  • 8
MamaMy - майстор
Има и надежда за съвсем лесно спасяване. Свързано е с демонтаж на платката от диска. За тази цел трябва да имате точния инструмент. Не е много скъп, но се налага да се купи. Мисля, че дадох 11лв за комплекта, но ми върши прекрасна работа. След свалянето на платката се загледайте хубаво под лупа в местата на контакт с пластинките от хард диска. Там на много дискове съм виждал позеленяло и окислено. Съвсем малко е, но е достатъчно да влоши контакта и...
Лечението е съвсем, нежно почистване на окиса с хлебна гумичка. Това за който не знае ако има такива е гума за триене на молив. Гумата е много фин абразив и в случая само полира пистите. Ефекта е мигновен. Забърсвате със суха салфетка от нападалите части от гумата. Почистете и пинчетата които излизат от корпуса на диска. Капака на самия диск не отваряйте в никакъв случай ако ви е мила информацията. Следва сглобяване обратно и проба с готовност да преточите информацията веднага. Тръгне ли диска, спасявайте. Не се надявайте, че е ремонтиран и ще кара още много. Успех! :partyman:
lecki - специалист
Също остави го да се стопли (около един час включен)
и пробвай пак да четеш от него.
toolegittoquit - майстор
Да не се пробва повече тоя диск да се пуска. Ако има проблеми е възможно главите да надерат плочата и да увредят съдържанието на диска безвъзвратно. Това не е нещо, което може да се ремонтира в стил НаправиСАМ.
nikolovvd - майстор
Скърцането продължително ли е или след 2-3 цикъла спира?
Като спре скърцането диска продължава ли да се чува как върти или утихва?
il_iliev - напреднал
Благодаря за помощта и съветите на всички. Информацията ми е спасена, а диска е бракуван. Сега ще архивирам още един път важните ми файлове.
Бих се радвал някой да ми препоръча качествен външен диск около 1Терабайт.
il_iliev написа:
Благодаря за помощта и съветите на всички. Информацията ми е спасена...
Как е спасена?
А моят съвет е - не си взимай твърд диск 1 Терабайт, на който да съ държиш изключително важни неща. Или ако го правиш и действително имаш ценна служебна информация - сложи 2 в огледален RAID масив. Дисковете с висока плътност са много по-склонни към дефекти. Което е логично...
Иначе, избягвай WD. Имаха серия Blue...Знаеш ли какво значи на английски Blue - тъжен. И цялата серия ти правеше живота тъжен. Seagate като че ли са долу-горе читави. А, да HGST също те правят често ръжен.
Последна промяна от toolegittoquit на вт май 02, 2017 3:19 pm, променено общо 1 път.
torbalan - Дървен философ
На дискове и ДВД-та рискуваш...
Най-добре важните неща в някой облак, където правят архив...
torbalan написа:
На дискове и ДВД-та рискуваш...Най-добре важните неща в някой облак, където правят архив...
Облакът е за пиене. Има и облаци в небето. :)
На облак не се слага поверителна или лична информация. Те правят архив, но безплатните облаци не ти гарантират цялост и поверителност на информацията. Тайните ти ще ги знаеш само ти и всичките 2345 админа на "облака". Още повече, че облаците са централизирани и това ги прави податливи на атаки от типа DDOS, да не говорим ако пробият защитата колко лична информация може да източат.
Умрял админа за твоите тайни...
Не знам точно как ми е спасена информацията от диска. Просто я получих на няколко ДВД диска.
Не ме бърка външният диск да е по-малък от 1Терабайт. Само не знам коя марка дискове са качествени да си купя от тях. Варианта с два диска по 500гига байта по-добър вариант ли е?
  • 8
Тема "Проблем с твърд диск" | Включи се в дискусията:
