Гальо, когато кракът е странично хванат,товароносимостта е значително по-малка...
При такова разполагане на краката е добре да се сложат в ъглите, външно, ъглови планки, става дори и винкел с подходящ размер..
MamaMy
34 мнения в "Зачукване на гвоздей"
Илчо Илиев
След като рамката като носеща е от горе, според мен "Асенов" е е постъпил правилно, като я поставя легнала над гредите, а не влиза между тях.
lov
Кога си правих ремонта на покрива ползвах винтове ''Торнадо''. Основно вървяха 8х160-180мм но бях взел и по една кутия от по малките размери и дебелини да има но и те заминаха според ситуацията.
http://www.tashev-galving.com/305038-20 ... x,+TORNADO
Линка е първия попаднал и е само заради снимките. Единственото което трябва да се внимава с тях че като започнеш да го навиваш не трябва да спираш докато не влезе до край иначе има опасност при втория опит да се скъса. И другото е че трябва доста корав винтоверт за тях. На ръка е невъзможно да се ползват. Бях пускал тема за накрайниците тук но не помня дали го показвах. Та на тези винтове не им трябва предварително разпробиване освен ако не е в края на гредата за да не спука въпреки че го правих някъде защото по лесно повежда, а като си на стълба или на терсене място с тежка машина в ръцете и дълъг винт е много трудно да го насочваш. А като има поне 2-3 см отвор той си тръгва лесно в посоката. Не е нужно и да се правят отвори за главата. Конуса потъва и се крие лесно.
Този тип дълги винтове не ги харесвам, понеже ако се наложи да се коригира нещо и се налага развиване - викаш "майката" на някой.
Предпочитам онези с голямата шестоъгълна глава и с "гидорията" се навиват лесно, особено при наличие на голямо рамо. За захващането - така на "око" също мисля, че са по-добри от онези тънките - особено при греди.
Все пак той ще си реши на кои да заложи.
lov
Аз за това не на празно споменах че завиването не трябва да се прекъсва пък за развиването забравих да спомена че е абсурд. Та наистина не се допускат корекции ама държат много здраво и е в пъти по добре от пироните. А иначе тогава открих и тези накатените пирони. И в место да се ползва много дълги може да се мине и с по къси и гарантирано след време няма да отпуснат както често се случва с обикновените. Отделно тези които намерих в магазина се оказаха по твърди и с лека закалка и не се кривяха от вятъра.
Lisko
MamaMy написа:А защо не така?Принципно, аз не бих го направил нито така, нито по неговия начин защото и при двата начина видия влиза в ендгрейн сиреч успоредна на влакната. За пирон па ептен кофти идея. Особено ако ще има усилие на опън. При него няма да има щото е платформа. Ако беше маса която я хващаш за таблата и вдигаш често, тогава ставаше критично. Най-здраво е когато и в двете парчета видията минава напреки на влакната, сиреч когато рамката е отстрани на краката - от външна или от вътрешна страна - въпрос на дизайнерско виждане.
Понеже понякога спестявам (ползвайки черните видии дето се водят за гипсокартон) при твърдо дърво и по-дълги видии може да се получат две грешки водещи до скъсване на видията при навиване - А) ако е със ситна резба и/или пилотната дупка е много тясна. Почне ли да издава цвилещ звук при навиване - значи нещата са загрубели.
MamaMy
Моето предложение е само за рамката. Така или иначе отгоре слага плот който ляга и на страниците и на краката и съответно е захванат с видии за тях. Относно товароносимостта съм съгласен, но да не се забравя, че кракът е монтиран вътре в ъгъла и съответно е захванат и за двете страници. Огледайте повечето стари и масивни кухненски маси са на този принцип. Относно използваните видии, нещата вече са въпрос на вкус. В момента пазара е залят с добър избор. Не е като едно време каквото има. Избор с глава торкс или гаечен ключ едва ли е от голямо значение ако е само за краката. Ако ще се избират еднакви за на всякъде, аз лично предпочитам торкса. Това няма изтърване и отделно, че видата сама си стои на винтоверта и се насочва много лесно. Ето така предлагам да изглежда:
Последна промяна от MamaMy на нед апр 30, 2017 2:42 pm, променено общо 1 път.
Може аз да не съм разбрал, ако ще прави маса няма значение както и да ги сложи, но мислех че ще е ПЛАТФОРМА (поне така бе обявено в началото) и предположих, че върху нея ще има нещо тежко.
Тема "Зачукване на гвоздей" | Включи се в дискусията:
