Не бих сложил котела на втория етаж защото така медната разводка, която е много скъпа, по която ще тече газта се увеличава. Може би не сте виждали съвременен газов котел, но той е голям колкото малък хладилник-приплеснат минибар, в много от случаите дори е дълбок колкото горен ред на кухня - около 30-34 см.Сега вече при наличието на газов котел, две бани, кухня и слънчеви панели, освен архитекта бих отишъл при специализирана фирма, защото е вероятно да е по-изгодно да сложите едноконтурен котел с вграден бойлер, вместо двуконтурен, а това води след себе си и решения за управлението на котела, кръговете за вода и пр. При наличието на големия склад долу просто не ми се вижда функционална цялата игра с тръбите защо е, слагате си го в един шкаф ако ви дразни да остане оголен и нищо му няма...той и топлина не отделя кой знае колко, това да не е котел на дърва. От друга страна ако банята горе и кухнята предположим че ще са основните консуматори на топла вода то има логика котела да е близо до тях заедно с вграден бойлер към него, а за банята долу да речем че лятото няма проблем да е от слънчев колектор, а пък зимата да се връзва като радиатор някакъв бойлер със серпентина там., който няма и да се ползва толкова. Просто зависи как са ви направени разводките за топла и студена вода..
За сметка на това на втория етаж бих оформил още една малка стая за живеене (малка спалня за гости, библиотека и пр) и малко перално(евентуално комбинирано с тоалетна),което да граничи с мокрото помещение, вместо двете помещения- складове/гардеробни. Тия двете помещения ще се превърнат бързо в стаи за боклуци и няма да се използват функционално. Сега като се замисля пералня и сушилня една върху друга ти трябват 60 см ширина, до тях още 50-60 см за котел с бойлер по тясната страна на помещението, а отпред при вратата малка мивчица с тоалетна за случаите, в които в къщата има повече от 4 живущи - това може да стане в 3-4 кв. м. и пак остава едно помещение за други нужди.
