Гост - специалист
Колко ще станат процентите, като махнеш две куриерски такси ?
Виж, при батериите не са се изхвърлили толкова- там надценката е само 35 %
israeli - специалист
Гост написа:
Ще отпадне наложения, ама флекса не е под 1 кг. и куриерската услуга в двете посоки ще е между 15-20 лв.
Virtex - майстор
Лично бих се занимавал с Германия дори само да не се дават пари на прекупвачите. За да не се насърчават да правят такива "далавери".
Между другото "двамата големи" продавача на Parkside в ОЛХ-а вероятно вземат върната или преоценена стока,а не купена оттук и препродавана.
Някои странични "далавераджии" може и да искат 20-30лв отгоре ( а и някои доста повече както имаше на предишните страници ), но не всеки има касова бележка за покупка от родните магазини.
profesionalist_wood - майстор
Virtex написа:
Ако не си запознат,един човек наричан ,,Самоковеца,, искаше 200 лв за оберфреза :-D Дори колеги тук се регнаха специално в ОЛХ да го псуват :-D Все пак изкупуваше всичко от Лидъл и продава със 100% надценка....
И аз съм вече на това мнение, отчаяно го търсих в България, писах на Лидл и направих запитване и в Бушона но те са сервиз и явно предлагат само резервни части за Parkside. Това, което разбрах е че Лидл Германия си поддържат асортимента на онлайн сайта и се свързах с фирма за доставки от Германия и мисля така да го поръчам. Та ако някой е изпуснал някоя джаджа и отчаяно я иска, без да чака може да я поръча от там. От GGBG.bg предлагат Сумата на продукта + доставката от магазина(ако има такава) х 2лв + 6%, доставката до БГ е 3лв на кг.
mgbagera - специалист
Проблема с касовата и гаранцията не се ли решава с една студена :prost: Просто си намираш някой който си е закупил същия уред и го молиш да ти преснима неговата касова.
Не съм заглеждал дали все пак няма някакъв сериен номер а и не познавам, някой с такъв винтоверт. Но за тези пари гаранцията е лукс и ще минем и без нея. :)
Virtex - майстор
Julien Yankov написа:
Малко много ще дойде по тази схема.
Ако човек има карта и опит може и сам да го поръча и ще плати само доставка с фирми като gabieli или gabco (която е пак 3лв на кг от Германия ). Трябва да се занимава човек, но тогава си плаща сумата + доставката * 1.96 + 3лв/кг.
profesionalist_wood написа:
Запознат съм, самоковеца и свищовлията вече вземат палети с върната/преоцена/счупена техника, окомплектоват и продават на близка до магазинната цена без гаранция. Мина им тяхното време на 100%, сега има други "далавераджии" в ОЛХ-а, но тези специално няма как с препродаване да дават стока за 85лв, която в магазина тук е 99лв ( примерно florabest акумулаторният трион ).
Явно ще се поровя още защото това с доставките ми е тъмна Индия.... или варианта е да чакам но не знам през какъв интервал от време пускат едни и същи стоки тук в мрежата. По мое наблюдение май е веднъж в годината ..... :(
:-D
Тема "Тема за ценообразуването на Lidl,прекупвачите и 'далаверите'" | Включи се в дискусията:
