Според мен раздутите парчета трябва да се заменят с нови.Щом е набутам този шкаф,ще може и да се извади.Най-чистият вариант е четири нови панела поне това се вижда от тази снимка.
Мечтата на всяка домакиня
toshetozaz
32 мнения в "Раздул се шкаф на мивка !"
Dzvera
Проблема е че е м/у 2 отделни части точно под мивката ... Първо са сложени тези шкафове, после монтираха плота и залепиха мивката, след това сложиха гърба( и го залепиха) после сложиха горния шкаф. Хрумна ми друга идея след като изсъхне и надуе колкото надуе, с лист за ножовка (има малко по дълги) колкото мога от издутото изтъргвам - една дупка и през нея шпилка с 2 планки да обере луфта и после яко силикон( от банята ми остана почти цял - бял) . Важното е да се обере луфта за да не се удрят вратичките, че с регулирането на пантите няма много аванс - които за наш късмет им няма нищо от водата !
zz_stefanov
Dzvera написа:Проблема е че е м/у 2 отделни части точно под мивката ... Първо са сложени тези шкафове, после монтираха плота и залепиха мивката, след това сложиха гърба( и го залепиха) после сложиха горния шкаф. Хрумна ми друга идея след като изсъхне и надуе колкото надуе, с лист за ножовка (има малко по дълги) колкото мога от издутото изтъргвам - една дупка и през нея шпилка с 2 планки да обере луфта и после яко силикон( от банята ми остана почти цял - бял) . Важното е да се обере луфта за да не се удрят вратичките, че с регулирането на пантите няма много аванс - които за наш късмет им няма нищо от водата !Нова долна част (може без плота) и премонтиране наново, това е най добрия вариант. Най-много да опреш да опреш до нова водобранна лайсна.
Цялата нова конструкция ще може да се повдигне с помоща на качетата изотдолу до нивото на гърба. Тоя гръб след демонтажа го подпри, че не се знае как е залепен.
djendov
Чираче написа:Да Ви се чуди човек с кой акъл слагате талашит на проблемни места? При мен всички гардероби и шкафове са метални, с рафтове от естествен материал/чам/, върху него плоскости от ламинат. Всичко се демонтира за секунди при нужда.Я...и днес научих нещо ново
zz_stefanov
Чираче написа:Да Ви се чуди човек с кой акъл слагате талашит на проблемни места? При мен всички гардероби и шкафове са метални, с рафтове от естествен материал/чам/, върху него плоскости от ламинат. Всичко се демонтира за секунди при нужда.Железен си от всякъде
Вариации много. Моите не са с дъна Плота ми стои от към стената на винкел, нямат гръб. Дъна нямам за да мога да си сложа газовата бутилка под мивката плюс стоящи пералня и миялна. На село са ми пак така от към стената, но на дървени летвички.
Ако са три отделни шкафа, може да ги вадиш един по един.
Първо развиваш винтовете които го държат за плота и за съседния, на съседния шкаф навиваш краката нагоре колкото може , а на шкафа който вадиш сваляш на долу, и го вадиш. Краката може да са от три части и да се вадят от основите, може и да им развиеш винтовете.
Сменяш детайлите и по обратния път сглобяваш. После другия шкаф.
Може да прибереш плоскоста ако е леко раздута в края, ползвай по-рядко лепило за дърво Ц-200,300,400 квото намериш. Напояваш ръбовете,избърсваш излишното лепило, слагаш найлон или целофан, може и вестник от двете страни, слагаш по една равна плоскост от двете страни/сандвич един вид/ и стягаш с две, три винтови стяги до откат.
На другия ден разваляш сандвича и виждаш резултата. Понякога се налага нов кант.
Като гледам снимката обаче, си за нови дъна и страници.
wanderer
- и кой ще е тоя мебелист дето ще уйдиса на клиента да направи такова "изпълнение"? гледа да го монтира бързо и лесно. ще се съгласиш комбинацията пдч с железа е ангажираща, а и естетиката се постига по трудно. да кажем, че не всеки може, или иска да плати за такова нестандартно хеви метъл изпълнение. а пък когато неможе да си го направи сам като че ли няма много избор. до автора на темата - всички варианти невключващи пълна или частична замяна на поредените плоскости са някакъв компромис. най вероятно няма да успееш да събереш раздутото, и е потенциално место за поемане на влага в бъдеще. това че вратичките нямат видими поражения не значи че и техния кант не е компрометиран (дано да греша). това с бойлер в шкафа си е риск, и аз съм го ял дедовия, но живея в къща и за радост не прецаках комшиите отдолу. връзките, особено тези за топлата вода е добре периодически да се сервизират, случвало ми се е да развивам такава на ръка след време. това че си взел мерки за водата от клапана не те спасява. на моя бойлер (най отговорно го казвам - едно аблолютно недоносче на "светлю шишков") водата взе да извира през извода на нагревателя. представи си сега че те нямаше в къщи два три дена.....
Чираче
wanderer написа:Мебелиста съм АЗ. От фирмата, която ми изработи вратичките за секцията от МДФ отказаха да ги монтират. Защо ли?Чираче написа:Да Ви се чуди човек с кой акъл слагате талашит на проблемни места? При мен всички гардероби и шкафове са метални, с рафтове от естествен материал/чам/, върху него плоскости от ламинат. Всичко се демонтира за секунди при нужда.
- и кой ще е тоя мебелист дето ще уйдиса на клиента да направи такова "изпълнение"? гледа да го монтира бързо и лесно. .
iliya_i
wanderer написа: на моя бойлер (най отговорно го казвам - едно аблолютно недоносче на "светлю шишков") водата взе да извира през извода на нагревателя. представи си сега че те нямаше в къщи два три дена.....Като ме няма в къщи за къщи два три (и повече) дни спирам водата от крана след водомера![]()
Dzvera написа:като предния ден имаше леки размествания на нещата около бойлера но без да се пипат клапана и връзката ...А по принцип, бойлерчетата, даже и малките са окомплектовани с планки за коване към стената, а не когато ти е кеф да си го местиш.
"Мека връзка" не означава "подвижна връзка". Следващия път като я размандахерцаш, после я притегни!
Тема "Раздул се шкаф на мивка !" | Включи се в дискусията:
