Mauer написа:Когато слагаха UD профилите на кнауфа с тях силно притиснаха кабелите. Възможно ли е да е намалена изолацията така и от там да идва тази индукция ? Проверих още два ключа за лампите (които са с по 3 кабела на ключа) и при тях го има същия ефект. Купих си един друг фазомер който е с цифрички и показва (уж) волтажа. На него по кабела по който не би следвало да има ток ми светва на едното място 110в, на другото 55в.Таква "измервателни" инструменти които ползваш, отчитат такива потенциали върху несвързаяни кабели, както вече ти казаха "по индукция". Причината е, че са с много голямо съпротивление и не могат да разредят индуктираните от съседни проводници потенциали. Има един много прост и евтин инструмент, който не отчита нищо на несвързан кабел. Нарича се "пробна лампа" и струва стотинки.
iliya_i написа:Mauer написа:Когато слагаха UD профилите на кнауфа с тях силно притиснаха кабелите. Възможно ли е да е намалена изолацията така и от там да идва тази индукция ? Проверих още два ключа за лампите (които са с по 3 кабела на ключа) и при тях го има същия ефект. Купих си един друг фазомер който е с цифрички и показва (уж) волтажа. На него по кабела по който не би следвало да има ток ми светва на едното място 110в, на другото 55в.Таква "измервателни" инструменти които ползваш, отчитат такива потенциали върху несвързаяни кабели, както вече ти казаха "по индукция". Причината е, че са с много голямо съпротивление и не могат да разредят индуктираните от съседни проводници потенциали. Има един много прост и евтин инструмент, който не отчита нищо на несвързан кабел. Нарича се "пробна лампа" и струва стотинки.
Мен ме притесни това, че по същата схема на друго място фазомера не светеше на несвързан кабел, но предполагам, че и дължината на кабела е от значение за индукцията.
С мултимер-а не отчете да има напрежение. Явно си е индукция.
Аз за всеки случай отворих таблото да видя как са навързани нещата и видях, че всички нулеви кабели са свързани на една голяма топка. Явно ще трябва да вземя накаква шина за нулата.
