Анодните защити карат най-много 1,5-2 години. Ако се сменят на време може с един бойлер да изкараш сигурно и 50 години.
MamaMy
19 мнения в "Проблем с капещ бойлер !"
MamaMy
За това при тях е най-добре да се държат постоянно включени. Така ще има минимално раздуване и свиване и няма да се пука и рони емайла. Друг е въпроса с цената на тока и икономиите, но за едно четиричленно семейство е по-добре малък емайлиран бойлер 80л който седи постоянно на втора степен или на 2кв ако има ключ. Това е най добрия компромис.
krasi92
Svezar
нед юли 17, 2022 1:55 amMamaMy написа: Анодните защити карат най-много 1,5-2 години. Ако се сменят на време може с един бойлер да изкараш сигурно и 50 години.Ако размера на анодната пръчка е показателен за това дали действа /на тестера показваше че е ок/ значи можеше да изкара поне още три години !
MamaMy написа:Нашият не се изключва никога, а при сегашния ремонт смених 3 киловатовия нагревател с 2 киловата, за да товари по-малко електрическата част, все пак е вече на 12 г. ! Плюс това, терморегулатора никога не е на макс !
brum
нед юли 17, 2022 3:54 pmkrasi92 написа:Като ти е мека водата не искат. Като е твърда и се трупа "тиня" на дъното е все тая. Така и така ще отваряш - можеш да смениш и анодната защита. В София е мека и почти нищо не се трупа. Та неръждаемият е с предимство.нед юли 17, 2022 8:20 ambrum написа: Факт, но за колко хора си чувал дето сменят анодна защита? Масово хората покрай мен минаха на неръждаеми, защото поддържката на емайлиран бойлер не си заслужава усилията. То и аз като тях деТе неръждаемите не искат сигурни поддръжка.Странно.
Тема "Проблем с капещ бойлер !" | Включи се в дискусията:
