Преди монтаж се правят на 5 за да са свободни и не натискат стержините на крановете ,натискат се към крана до крайно положение и се затяга придържащата гайка до край .След това термоглавата се поставя с положение за нужната температура ,
32 мнения в "Мнение за термовинтили и глави FORNARA"
С главите има лист с указания ,трябва да има и таблица с градусите .
Su-37
За 2 минути ще ги развиеш и поставиш обратно всичките. Слага се на максимално отворена позиция, в случая на цифра 5. Сложи ги на 5 преди да ги свалиш от местата им. Така като завиваш на ръка гайката на термостатичната глава за вентила стерженчето няма да се притиска от главата и може да го затегнеш. Ако вземеш тръбния и напънеш, ще го завиеш при всички положения. Или нещо ще се счупи.
Чакаме мнения и да кажеш дали си доволен от работата на камината.
Цифрите са условни и варират в определен диапазон ,слагаш ги сега на 3 и мериш температурата в стаята с друг проверен термометър ,когато камината работи ще видиш до колко ще стопли ,ако иска още увеличаваш с по малко докато в стаята държи температура която ти харесва .
Трифон П.Трифонов
Su-37 написа:За 2 минути ще ги развиеш и поставиш обратно всичките. Слага се на максимално отворена позиция, в случая на цифра 5. Сложи ги на 5 преди да ги свалиш от местата им. Така като завиваш на ръка гайката на термостатичната глава за вентила стерженчето няма да се притиска от главата и може да го затегнеш. Ако вземеш тръбния и напънеш, ще го завиеш при всички положения. Или нещо ще се счупи.Бе малко са втелясваш с тръбния чак.
Сичко го прая на ръка. И на 0 да е пак са завърта, ма на 5 е по лесно, както писа Филма.
bmahob
Трифон П.Трифонов написа:Е нали трябва да е на 5 при навиване????Su-37 написа:За 2 минути ще ги развиеш и поставиш обратно всичките. Слага се на максимално отворена позиция, в случая на цифра 5. Сложи ги на 5 преди да ги свалиш от местата им. Така като завиваш на ръка гайката на термостатичната глава за вентила стерженчето няма да се притиска от главата и може да го затегнеш. Ако вземеш тръбния и напънеш, ще го завиеш при всички положения. Или нещо ще се счупи.Бе малко са втелясваш с тръбния чак.
Трифон П.Трифонов
bmahob написа:Е ако не е на 5 и го навия ко ши стани? Егаси саксиите!Трифон П.Трифонов написа:Е нали трябва да е на 5 при навиване????Su-37 написа:За 2 минути ще ги развиеш и поставиш обратно всичките. Слага се на максимално отворена позиция, в случая на цифра 5. Сложи ги на 5 преди да ги свалиш от местата им. Така като завиваш на ръка гайката на термостатичната глава за вентила стерженчето няма да се притиска от главата и може да го затегнеш. Ако вземеш тръбния и напънеш, ще го завиеш при всички положения. Или нещо ще се счупи.Бе малко са втелясваш с тръбния чак.
Тема "Мнение за термовинтили и глави FORNARA" | Включи се в дискусията:
