Трябва да е с реле за да се използват бутони или ключ за захранване на бобината,аз не знам да има на пазара ключ за 3 фазен ток ,ако за това не се смятат прекъсвачите или блок предпазители по 3 бр.,или всяка лампа да се пали с отделен ключ за всяка фаза.Пиша на пазара ,защото аз знам ключове с 3 конт. пластини,но те се ползват на ограничено място,от където е трудно да се вземе и в момента не се сещам за колко волта и ампера е предназначен.
															Тази схема,при която лампите с дроселите и стартерите са свързани в триъгълник на релето с какъв ключ се управлява?Виждам единичен.
При кафе машината няма въртящи се части(де да знам,дали на кафето не му се завива свят
 ) и не може да става дума за стробоскопичен ефект.Даже пурите на ЛЛ не се сменят с големи въртеливи движения.
 Какво е имал предвид проектанта???
