Ми тя сивата е за 220V напрежение, а бялата за 240V. Малка е разликата 300-400mV. Надявах се поне 27-28V да вади тоя траф, щях да си спестя 60лв за траф. Имам и един много хубав тороидален 300VA, но само първична има, а тия не стават за навиване
thebugger
27 мнения в "Информация за траф"
Lisko
plamen6703 написа:Кое точно ти "звъни" и колко ниско съпротивление има "първичната" намоткаОчевидно е какво му звъни - омметъра като е опитвал да определи кое какво е.
Идеята ти с лампата какво ще покаже? Че двата ома "изневиделица" станаха повече. Но това е тривиално и с нищо не помага.
thebugger
Не, идеята на лампата е да ограничи максималния ток през трафа, ако уфлянкаш нещо да не изпърди някоя намотка.
П. С. Интересно ми е ако наистина намотките са паралелно. Така напрежението ще е двойно, но дали ще издържат на тока. Също го има и проблема, ако не са перфектно балансирани двете намотки, едната ще индуцира повече от другата.
plamen6703
Lisko написа:Идеята с лампата може да помогне на човек, който знае какво правиplamen6703 написа:Кое точно ти "звъни" и колко ниско съпротивление има "първичната" намоткаОчевидно е какво му звъни - омметъра като е опитвал да определи кое какво е.
gogo7777
До сега да бях изчислил броя намотки, премерил тока и евентуално включил в мрежата без никви ламби
Ама аз не съм си навивал трафовете за космическа совалка, а за обикновенни захранвания и то далеч от теорията и сметките кое, как и т.н......за сега нямам лош траф. Ама ти си знаеш де.....кат те е шубе купи си траф за точните ти нужди....и те така
Тема "Информация за траф" | Включи се в дискусията:
