Добре, щом оригиналните са 24В, значи имаш на тях 24В. Сменяш ги и толкова. Оригиналните как са работили, ако са се захранвали с 88В.
iliya_i
14 мнения в "Понижаване на DC напрежение"
Ами по принцип на тях(лампичките с нажржаема жичка) не им пречи много волтажа. Вързани са по 4(96v) и на 1 и 2 скорост светят малко по слабичко,което при LED крушката няма да стане без магия(резистор и т. Н.) и затова цялата тая разправия.
MamaMy
Точно за това приложение светодиодите не са най-подходящи. Особено пък без специална електроника, а с обикновен резистор. Моето мнение е да си направиш по един генератор на ток за всяка количка и да си ги захраниш последователно всички светодиоди. Вярно, че после като изгори един и гаснат всички, но при всичкото това искрене и пикове в захранването ще светят минути преди да опукат. Ако ти трябва схема ще ти пуснем. Не е нещо супер сложно, но трябва да знаем параметрите на светодиодите.
Това е примерна схема за захранване на светодиод с ток 0,035А . Естествено стойностите при теб ща са други, но трябва да знаем всички параметри.
Точни параметри на диодите надали ще се намерят някъде. Съвсем обикновенни китайски ЛЕД Габаритни крушки 24v.( https://www.olx.bg/ad/gabaritni-diodni- ... 3O22K.html ) Трябва да ги сложа 12 бройки, връзването им не е проблем да е последователно на всички.
Тема "Понижаване на DC напрежение" | Включи се в дискусията:
