lpoik
57 мнения в "Вместо батерия 1,5 волта"
Lisko
При мен проблема съм го решил, както shotik с по-дебелшки баКтерии.
Но в тоя случай като не става с батерия, бих направил комбинацията от кво да е адапторче хартисало от някъде + дц-дц конвертор, които се намират по 40-50 цента парчето.
Например така направих едни декоративни лед лампички, които оригинално бяха с кутийка за 3 АА батерии.
fox_vt
gogo7777 написа:Ами защото ми е по-лесно до часовника да закарам мрежовото напрежение, а да монтирам там контакт и да го обезопасявам ми се струва глупаво.Може би не ме разбра. Както ще вкараш в корпуса на часовника схемата така и ще вкараш само платката на адаптера. Вадиш го от пластмасовия корпус и си го вграждаш и него вътре във часовника. Реално само два кабела влизат вътре във часовника. Просто като детска игра.
GalinBelos
Само да вметна, че според мен в схемичката има малка грешка . Грешка в смисъл , че според мен светодиода трябва да е завъртян на 180 градуса .
Тема "Вместо батерия 1,5 волта" | Включи се в дискусията:
