Chefo77 написа:Чираче - Стефан - адаш.Ами значи това, което Чираче е предложил е същото като моя първи вариант - там съм го смятал остатъкът на всеки ред да отива за начало на следващият. Днес го почвам.
Шарката е рисунката върху всяка една плоскост. Тя се прави от матрица. При по-евтините ламинати обаче, тази матрица невинаги е позиционирана на едно и също място върху дъските, и когато е така, шарката е разместена. Например на едната дъска центърът на чепчето е на 5 см от едната и 3 от другата страна на дъската, на следващата дъска е на 6 и на 3.5. съответно цялата шарка бяга и не може да се продължи визуално.
CYPER
59 мнения в "План за редене на ламинат"
Lisko
Chefo77 написа:Никаква влага няма да изпуснат или поемат, трябва да престоят само заради температурата - и то при разлика вън/вътреВиж сега - аз не съм майстор нито с твоя опит нито с твоите знания, но рядко се изцепвам без да съм чел източници по-авторитетни от майсторите които лично не познавам. Чел съм и в този случай.
Chefo77
И какво пише там, където си чел? Че ламинираната подова настилка, запечатана почти херметически в найлонова опаковка, изравнява влагата в пакета с тази в стаята.
Мисли бре, човек, остави какво пишат.
Те пишат и че се реди на цял ред, хайде на бас че не можеш сам да наредиш една стая с 6 метра дължина на цял ред, без да счупиш нито една сглобка.
Chefo77
След като го отчиташ като довод в спора с мен ("рядко се изцепвам без да съм чел източници по-авторитетни от майсторите които лично не познавам. Чел съм и в този случай."), значи въпросът е реален.
Обясни ми като на неавторитетен лично непознат на теб майстор - как подовата настилка поема влага през почти херметическата си опаковка и я изравнява в целия си обем с тази в помещението - и всичко това за около 24 часа?
Считам, че си достатъчно интелигентен, за да ми отговориш сам - защото няма обяснение в упътването за монтаж и брошурата.
Lisko
Мерси за похвалата
Обяснявам си го по следния начин - първо - очевидно, че никой не ти забранява да разпориш найлона. Второ - очевидно че нещо ще се случи само ако има разлика между мястото където са държани преди това и мястото за инсталация. Две и половина - някои авторитети казват - минимум 48 часа. И трето - факт е че поемат влага и се раздуват - затова се и оставя луфт към стените, и аналогично свиват при сухо време. За една дъска е незабележимо, но за много - ефекта се натрупва.
Аз въобще не споря щото не съм си и помислял че някой ще оспорва нещо от горното.
А, да - и "изравнява в целия обем" не са мои думи.
Chefo77
По принцип е 72 часа. Не 24, не 48. И умишлено е написан толкова дълъг период, защото трябва да обхване целия диапазон на температурни разлики - от -20 до + 50 спрямо нормалните за стая 22 например, във всички сезони, във всички части на света. Защото тази продукция може да се продава и да стои в нетемперирани складове не само в Швеция, а и в Южна Африка, например. Да, ламинатът се свива и разширява от влагата, но тази във въздуха е с пренебрежимо действие спрямо тази, която може да дойде отдолу. Ако си забелязал, на брошурите има изрично указание пакетите да не се съхраняват направо върху пода
Никой не пише, че трябва да се разкъсат пакетите. То и не трябва
Раздуването от поемане на влага затруднява монтажа и компрометира сглобката. Общо взето никой не печели от разкъсване на пакетите
"По целият обем" е моя добавка - иначе какъв е смисъла нещо да се изравнява само в определени дъски (първа и последна), има смисъл само ако всичко е изравнено
Изобщо - много неща са написани умишлено, за да си вържат гащите срещу всички рискове, които могат да бъдат поети и последващи претенции, които да бъдат предявени към производителя.
И между другото - фугата има смисъл само когато разстоянието пред нея е свободно. Ако щеш и 10 см фуга да оставиш, покриеш ли я с 4-крилен гардероб, все едно не си оставил
CYPER
Ламинатът стоя поне седмица, така че трябва да се е аклиматизирал.
Днес за няколко часа постигнах това:
Подът е замазка, после 3мм залепен XPS и отгоре 5мм подложка за ламинат с алуминиева мембрана със застъпване като ползвах алуминиево тиксо да залепя снадките на подложката.
Утре продължавам.
Утре продължавам.
Тема "План за редене на ламинат" | Включи се в дискусията:
