radius написа:Споко де, ще има опити, но като отида. Иначе наистина питането си е за аналогова. Това, че при статична картина брума се усилва, ме насочи към приемника ( който изглежда доста китайски).Абе човек ,аз ти казвам как най евтино да си решиш проблема без да купуваш кабел ти си пак твоята.Това което ти го казвам е изпробвано на много ТВ приемници и съм 100% сигурен ,че ще ти помогне.
kosata
32 мнения в "Брум приемник-телевизор"
novgradski
Аз моя "брум" на LG 37LC55 намалих,като занулих корпуса на сплитера.След това идваха от кабелната (за нещо друго) и видяха зануляваето...махнаха го и ми сложиха галваничен разделител (още 1)ама....сега пак съм си го "занулил" и е по-добре.
petromaniq66
Приемника да е на макс и тогава регулирай от тв!
petromaniq66
Е добре. Тогава си усилвай от тв смущенията наволя
и намаляй полезния сигнал от приемника. И нека автора на темата прецени полезния вариант предложен тук, а те не са много.
kozl
Некъде из форума съм писал и моите неволи.
Първия брум идеше по коаксиалния кабел на кабелната телевизия. Но стария приемник го не пущаше и като поставиха нов, след като си доплатих за HD програми (стария приемник нямаше HDMI изход) и брум. Смениха новия с друг нов и чак тогава се усетиха да монтират галваничен разделител на коаксиалния кабел.
Вторият случай с покупка на приемник и скарт кабел от Техномаркет. Нося при майка ми връзвам и брум през скарта. През чинчовете няма, обаче за възрастната дама скарта е подходящ, заради атоматичното превключване на източника.
Направих рекламация в Техномаркет. И там брум, но най-неочаквано ми предложиха решение за брума с предложение за подмяна на телевизора
Направиха ми демонстрация на "умен" телевизор, който премахва брума
Действително с някаква опция в менюто даденият телевизор заличаваше брума
Да обаче това не беше моята опция. Нито предложеният скарт кабел за 70 лв. Купих от Щайнбергер кабел за 12 лв, явно мнго по-добре екраниран и вече години така се ползва приемника без брум в телевизора.
Тема "Брум приемник-телевизор" | Включи се в дискусията:
