Провокира те за какво? Всички знаем, че въздуха при определени условия е добър изолатор, но твърдението, че изолацията трябва да се лепи "на топки", за да може да остане въздух между изолацията и стената и че той е едва ли не по-важно звено от самата изолация е просто нелепо.
velsi
- Почетен майстор
18 мнения в "Как се лепи стиропор на таван?"
prascho
велси, в поне 10 предавания по телевизията съм гледал тази технология точно с лепене на изолацията с топки посредата. След като се шпаклова с теракол и се затвори изолацията от четирите страни въздуха няма къде да ходи, що се отнася до това, че се слага само в четирите ъгли се прави така за да се невилира плоскостта. Доколкото ми е мога сам да преценя именно въздушното пространство, което остава между изолацията и тухлата върши цялата работа, а не самата изолация. Дори строителен инжинер, който ни удруса по причини, които няма да спомена, каза че си е правил стереопорена изолация на панелен апартамент отвън и наблегна на факта, че въздуха е този, който играе съществената работа. Та не ми говори как се лепи изолация. Помисли логично. Колкото до въздуха, той е най-добрия изолатор, пише го във всяка книга. Още веднъж държа да почертая, че въздухът е затворен и не циркулира!!!
velsi
- Почетен майстор
Както и да го мисля въздуха, който всъщност изолира е тука:
Затова ефекта е по-голям, когато се ползва по-дебела изолация. Така количеството въздух затворен в тези стиропорени сфери е по-голямо. Въздуха, за който ти обясняваш може и да има някакъв допълнителен ефект, но в никакъв случай не е основен. На строителния инженер му носи много здраве. То ако беше така нямаше да се слага вата в предстенната обшивка от гипскартон. Какъв е смисъла от нея след като има толкова много затворен, неподвижен въздух...
EDI
Лепи се на топки, ама не на четири и не винаги.Както сочи "науката", поне 50% от панела следва да бъде контактната площ на лепило, панел и стена, като това се постига най-обре на равна тена с гребена.С топки се лепи при неравни стени, и то без да се пести лепило - топките се редят нагъсто по периферията и задължително трябва да има топки в центъра.Това е от значение и за стабилността на панела - не трябва да се забравя, че много често пестенето на лепило води до напукване, въпреки шпакловането с мрежата.
koko2twins
- помощник
А може ли стиропора да се залепи с гипсово лепило, когато става въпрос за залепване от вътре на стаята.Дебелината на стиропора е 2 см.
koko2twins
- помощник
Мерси за бързия отговор. И още нещо да попитам- може ли да се щпаклова с лепилото за залепване?
Тема "Как се лепи стиропор на таван?" | Включи се в дискусията:
