Ами мисля,че повечето са проектирани да работят на 230V,но нали има крушки на 12V,които са с цокъл Е27 и така съм намислил да ги направя.
k_garchev
32 мнения в "Лампи в градина."
nikolov333
Тогава си прави инсталацията с 3х1.5мм2 за 230V и като им изтече гаранцията ги преправи на 12V, ако решиш. До 10-15м от източника на захранването с 1.5мм2, няма да имаш проблеми..
hidrazin
- На линия
Като чета това:
То нали вече ти казаха - Който го прави ще му мисли. ???
k_garchev написа:А защо 3х1.5?Може ли малко обяснение как да се свържат?Нали има фаза и нула.вече съм абсолютно убеден че не си:
k_garchev написа:Напротив,аз ще го правя със сигурност.Не съм толкова зле колкото изглежда.То не само изглежда ами и си съвсем зле....
nikolov333
+1.. иначе на картинката която си постнал е илюстриран отговора на въпроса ти "Защо 3*1.5мм2".. разгледай я по-добре.. viewtopic.php?f=11&t=59658#p920155
k_garchev
Поне ще се посмеете с мен
Какво да направя,като съм учил съвсем различни работи.Имам желанието да направя нещо сам,макар и да не разбирам!За това и питам,за да не оплескам нещо и да се получи някой фал.Днес купих лампите,крушки,сензор за осветеност(такъв- https://www.home-max.bg/senzor-za-osvet ... o-lc-ip65/) и кабел 3х1.5
При първа възможност ще го мъча,пък да видим какво ще стане.И видях защо са три кабелите.То малко акъл трябва,ама да ти дойде на време.И още един въпрос: https://www.home-max.bg/razklonitelna-k ... 75-2-5mm2/ те това за какво служи?Мисля,че знам,ама вече ме е срам да се изказвам!
И още един глупав въпрос: https://www.home-max.bg/kabel-pvv-mb1-2 ... -20m-rulo/ или https://www.home-max.bg/kabel-shvps-3h1-5mm2-100m-rulo/ .Кой от двата типа да използвам?
tzetz009
Що умре темата , бре ! И у Вас ли идват абитуриентки , и се мъкнат с роклите и реват с глас :" що не не им се виждат циците колкото трябва и кой сутиен да се прикачи на роклята " !!! Трифазните шевни машини харчили малко ?!? Нека (бъде светлина)!!! Пия бирата и лягам .
mironcho
k_garchev написа:И още един глупав въпрос: https://www.home-max.bg/kabel-pvv-mb1-2 ... -20m-rulo/ или https://www.home-max.bg/kabel-shvps-3h1-5mm2-100m-rulo/ .Кой от двата типа да използвам?И двата кабела ще работят, но не са подходящи за подземно полагане. Предлагам ти да се ориентираш към https://www.home-max.bg/kabel-svt-s-3x1-50mm2-cheren/
hidrazin
- На линия
k_garchev написа:Поне ще се посмеете с мен1. За смеенето (хиленето) е ясно - ще е на воля.Какво да направя,като съм учил съвсем различни работи.Имам желанието да направя нещо сам,макар и да не разбирам!...
2. Учил си съвсем различни работи. - какъв е проблема???????
Правиш нещата за които си учил, взимаш си парите за тези неща и си плащаш на хора да ти направят неща от които си нямаш никакво понятие. Елементарно...
3.Имаш желанието ... ми от всяка върба свирка не става...
4.За разбирането - и баба Пена от другия вход каза че нищо не вдяваш .....
Тема "Лампи в градина." | Включи се в дискусията:
