нед юли 29, 2018 6:00 pmdiandak написа:Прискрипано е уплътнението при напъхване на тръбата.. За да не се получава това, се маже гумата и тръбата която се пъха в нея с гел за съдове, а на ръба на тръбата, който се напъхва се прави лека фаска за да не задира в гумата..пет юли 20, 2018 5:18 amnikolov333 написа: Най-добре е със стандартните тръби и разклонители с гумени уплътнения.Незнам защо така се получи, но при свързване с гумено оплътнение - пропуска вода. Май е по-добре без такива и да се маже с лепило...
nikolov333
16 мнения в "МРЪСЕН КАНАЛ - монтиране на тръба към щранг"
Може да се прискрипе гумата само на калпав фитинг, ама то такъв си пропуска дори да не е прискрипана
. Ако фитингите са купувани от кварталния магазин е съвсем нормално. За лепило или силикон при сглобяване на разглобяемо съединение няма да коментирам
jabata
нед юли 29, 2018 6:00 pmdiandak написа: Незнам защо така се получи, но при свързване с гумено оплътнение - пропуска вода. Май е по-добре без такива и да се маже с лепило...Както казва LazarGanev причината най-вероятно е фитинг купуван от кварталната железария. Не съм професионалист, но за съжаление все повече ми се налага да пипам по ВиК, и от опит мога да кажа, че фитингите с марка МяуБау, продавани в кварталната железария, и да мажеш и да не мажеш уплътнението при монтиране, все си капят. Ако си вземеш фитинг, на някоя по-широко срещана и читава марка, няма да имаш проблеми, дори и да не намажеш уплътнението. Ако не го намажеш, по-скоро ще имаш огрмони проблеми да го сглобиш, отколкото да прищипеш и нараниш уплътнението.
Веднъж трябваше да монтирам един фитинг, купен от железарията, при това ми дадоха резервно уплътнение
Просто ми е чудно, кога ли хората ще се научат, че с купуване от кварталната железария, само си отваряш ядове. За по-евтино, не напротив, даже е по-скъпо.
jekasus
От PVC тръби останаха само два добри производителя - Пайплайф и Валпласт. Разни там фирати и подобни турски буклуци изобщо не трябва да се поглеждат.
РР канализация е слабо представена при нас и големия минус -отсъствие на различни дължини на тръбите. Затова ще ги пропусна...
За причините на протичане са написали, а който е минал към силиконовата смазка за тръби, обратно към сапуна и веро няма да се върне
jabata
Към тези производители бих добавил и PP Industrial (това са български произведени в Самоков) но рядко се срещат, и донякъде Pestan (сръбските) при тях също всички стандарти са спазени, тръбите са здрави, уплътненията пасват идеално и не текат. Оттам нататъка, много трябва да се внимава. Ако човек е в някое малко градче, много трябва да внимава какво купува.
Тема "МРЪСЕН КАНАЛ - монтиране на тръба към щранг" | Включи се в дискусията:
