Ако имаш визуален достъп до твоя електромер, не ти трябва нищо, за да си го контролираш. Всеки момент може да изключиш всичко и да включиш консуматор с константна мощност за един час, и да си го засечеш.А има начин, със засичане на времето между две мигвания на светодиода, да определиш моментната мощност. Лошо е, ако живееш в близост до ромска махала, там визуален достъп до електромерите няма, и всичко е на доверие. В такъв случай контролния електромер е необходимост. Щото знам за случай, в които при изваждането на таблата извън имота, на размяна на електромери, и плащане на тока на комшията.
fbr
45 мнения в "Електромери"
Добре де, щом смяташ, ченне е реално си сложи един контролен електромер, нормален за 50лв и си засичай. И аз бях на твоето положение и ги излових, но понеже партидата не беше моя, трябваше да занимавам друг човеш, щеше да отнеме време, да продължи ограбването, без да съм сигурен, че ще ми върнат нещо, предпочетох да сменят по най-бързия начин електромера и да изляза от този филм само с 1000лв назад.
i486
съб сеп 01, 2018 6:10 pmLazarGanev написа: Добре де, щом смяташ, ченне е реално си сложи един контролен електромер, нормален за 50лв и си засичай.Нали за това беше темата поначало.
съб сеп 01, 2018 6:10 pmLazarGanev написа: ...предпочетох да сменят по най-бързия начин електромера и да изляза от този филм само с 1000лв назад.Ако го правят умишлено, какво пречи и на новия да нагласят измама? Иначе му е време да се сменя и цяла година се отлага процедурата.
Е, темата беше за индукционен, доколкото помня
. Като си сложиш контролен и ги изловиш, щом е твоя партидата можеш да си търсиш правата и да ти възстановяват, за разлика от моя случай
Не е задължително. Достатъчно е да знае знае за себе си, за да е уверен когато иска проверка на официалния. Пък и после като научат, че си им контролен, няма да го закачат
i486
съб сеп 01, 2018 11:36 pmhidrazin написа: Чстно, не знаех че основното за ЕРП-тата е манипулиране на електромери.Те и gsm операторите нямат желание да надписват сметки - случва се все случайно и все системата е виновна. Съвсем случайно обаче никога не бърка в полза на потребителите. А за официалното разобличаване, не съм сигурен доколко лесно става и ще признаят ли със задна дата да кажат "3 години назад връщаме 40% от таксите". Трудно е да се докаже момента на изкривяване.
Все си мислех че имат други, по-важни проблеми с които се борят. Специално в Булгаристан...
Тема "Електромери" | Включи се в дискусията:
