За ставане става ама не четете какво писах в началото. Прегарят клапаните и леглата и хвърля маслото. Буталните не са предвидени за такъв режим.
Ровнах в нета и вижте за какъв кютук говорим.
https://bazar.bg/obiava-22449805/vakum- ... en-agregat
И трябва да има капацитет минимум 170-180л/мин при вакуум 50KPa/375mmHg и при барометрично налягане от 100KPa/75mmHg. Не го бъркайте с капацитет при налягане
Кога пипах се бяха засилили на едни украински агрегати с подобна на тази и беше голям рев като се поизносят малко. Това като го оставиш отворено си е жив вентилатор.
Ползвам една подобна като капацитет обърната на въздохудувка и вързана на входа на бутален компресор за двустъпално компресиране. Диря по голям дебит при по високи налягания.
При 7-8 м маркуч с отвор 10мм тотално отворен държи 2,5атм. в бутилката само пластинчатата.
Ако не изпусне байпаса за 10-на сек. двигател 1,1 го кове на място от товар при 20 литра ресивер.
К'во ви запали интереса по текезесарски теми.
