пет окт 19, 2018 9:08 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Не е с терморегулатор, а с инверторно управление.Раховец все още стандартните им големи котлони са 1250в. Имаш ли идея как мога да сложа по мощен котлон? Поне марка нещо?![]()
Сега сериозно:
1. Плоча 2000W не съм чувал/виждал да се слага.
1250W бяха по-старите, сега са 1500W.
2. Терморегулатора е за фурната само.
3. Уреда дето мериш е съмнителен при това положение. Пробвай го с духалка 2000W.
4. След колко време пада на 800W?
5. Котлона е с 4 извода, така ли?
6. Ключа е с 5 позиции? 01234?
пет окт 19, 2018 8:28 pmjulianvv написа: Като пусна котлона на 4 и започна да пържа картофи ,от 2000вата мощността му пада на около 800 вата,меря го с електронен уред който си е с дисплей и показва реалните ватове.Въпросната плоча която си взел - "Чугуно-нагревателна плоча E.G.O. Ф180 2000W" е с вградена термозащита от прегряване.
Защитата е свързана на извод 1 - демек когато плочата е на максимум (положение 4) и прегрее, то трябва да изключи цялата плоча.
Щом два пъти сменяш плоча и ефекта е един и същ (пада мощността на 800W), то нещо си окъкал при свързването на плоча, ключ или и двете.
Извикай си някой който поне малко разбира за да ти я свърже правилно.
P.S. Въпросната плоча от 2000W не е за тази печка. Сложи си 1250 или 1500 максимум. Повече от достатъчни са.
Ако са свързани правилно и работят...
