чет окт 25, 2018 11:41 amLazarGanev написа: РС няма как да се отсече, понеже между него и панелите няма кранЗависи от изпълнението на инсталацията.Например, тази последната, която възстановявах подредбата на фитингите беше:От студения край на серпентината тръба,кран,филтър,помпа,клапан,тетка,кран тръба към колектора.От тетката, нипел, втора тетка,на втората тетка предпазителен клапан и РС.Вижда ми се доста практично. Фирмата, която е правила инсталацията е правила и парното, имат име, но защо са сложили малък РС и клапан не ми е ясно.![]()
115 мнения в "Разшерителен съд ,налягане?"
saraneron
iliana
здравейте,
като всяка година и тази , все има някакъв проблем с отоплителната система
тя е камина ,затворен тип, един етаж-120кв, и това ще е 12 година
обикновено е следното налягане в системата:студена-0.7,0.8 запалена-1.2
миналата година се губеше налягане по малко, но го дължахме на капеща вода от лирата
досега разширителният съд е замерван два-три пъти
та ме посъветваха да натиснем вентила, да видим дали излиза въздух и ако излиза значи е ок
натиснахме го вчера, излиза малко-идея нямам колко трябва
намерихме манометър, замерихме налягането-стои на нула
замерихме гумите на колата-отчита, значи не е проблема в манометъра
пак пуснахме въздух от него, изпусна малко и се чува нещо като бълбукане на вода
най-интересното е че ако е спукан, как е работила системата с този спукан РС
лошото е че няма кой да поддържа системата, тези които ни я правиха-отказват да идват, все имат работа
та за смяна ли е РС-дайте съвети какво да правим
iliana
чет окт 25, 2018 2:30 pmшоп написа: За начало само го напомпайте:-)Колко да го напомпаме, до какво налягане
има ли значение, че в момента налягането в системата е почти на нула
притеснявам се, че ако не мерим правилно налягането и си има , да не стане беля
ако може да ми препоръчате някой от пловдив, за профилактика или ремонт на системата
Трифон П.Трифонов
0.5
Колко литра е съдинката и колко събира цялата инсталация?
Съдинката трябва да се мери без да има налягане в инсталацията.
iliana
чет окт 25, 2018 2:45 pmТрифон П.Трифонов написа: 0.5нямам идея
РС е от 8 до 12 л
като го гледам не е много голям
иначе са вързани 4 радиатора, лира и бойлер-ама литри не знам
дано не се налага смяна, че няма кой да я свърши тази работа
благодаря много за отговорите
Трифон П.Трифонов
чет окт 25, 2018 3:06 pmiliana написа:Има ок. 50-60 литра вода, в инсталацията, та РС е в норма.чет окт 25, 2018 2:45 pmТрифон П.Трифонов написа: 0.5нямам идея
РС е от 8 до 12 л
Не може да няма кой да я свърши. Се ши са измисли нещо, я чрез форума, я през Гуглата, приятели, познати.......
saraneron
чет окт 25, 2018 3:47 pmiliana написа: тая вечер ще помпим до 0.5 налягане, утре ще пишаХУБАВО огледай разшерителния съд от всички страни.На него е написано колко тръбва да е напомпен.Има табличка ,която вероятно не си видяла.Имай впредвид ,че всяко мерене с манометъра води до спадане на налягането в съда ,особенно се осеща когато той е малко литри.След няколко мерения и си му изпуснала въздуха. Може да се наложи няколко пъти да го помпиш докато го нагодиш .Трябва да имаш и предпазителен вентил по системата.На капачето му е написано на колко бара изпуска.Обикновенно е с червена пластмасова врътка и на нея отгоре е надписа.Ако искаш помощ без да се знаят тези данни за разшерителния съд и клапана няма как да се помогне.
ако въпреки помпането , налягането остане 0 -значи е дал фира
Тема "Разшерителен съд ,налягане?" | Включи се в дискусията:
