Малък ъпдейт да направя. Днес си включих камината директно към мрежата (без инвертор) и всичко е ОК. Запали си без проблем, което ме навежда на мисълта, че и първата запалка може да е здрава. Затова питах как се проверява - колегата е отговорил с прозвъняване. Значи вкл. мултицета на такъв режим и какво следва. Ако има звук при допиране на сондите към двата кабела - работи или не запалката (не съм специалист по електротехника).
Благодаря предварително!
Какво да оравя с този немощен Кемот се чудя. А се изръсих с 300лв. за акумулатор при това...
39 мнения в "Проблем със запалка на пелетна камина"
calcaneus86
Трифон П.Трифонов
Да, ако има звук, значи има верига, значи е здрава...
За всеки случай, гледай дисплея, щото след определено число не пищи.
Напиши го колко е
Напиши го колко е
Проверявай на обхват 200ома.
Мерил съм запалка керамична, дават я около 160-180W. Около 68 Ома мисля беше на студена.
Уреда не пищи при толкова. Мисля, че около над 45-50 Ома спира да пищи.
При пуск на студена тока минаваше 3A(над 710W я смятнах че е) и пада след около 10сек. на обявените 180W. Това е при точно 220V. Ако напрежението е 230V, мощността ѝ в първият момент ще се качи с още около 10% - на 777W.
Така че при 300W-вите запалки изобщо няма да ме учуди да минават 1 киловат при включване!
Това е основен проблем при UPS-ите - първоначалното запалване. Отделно и шнека, вентилатора и електрониката бачкат. И му идва множко.
Трифон П.Трифонов
230x230:44=1202,2727 W
Това е за 300 ватова запалка.
При раборна температура пада на 155 ома, което е около обявените ватове.
Ши са купува нов UPS.
При запалване работят само вентилатор, запалка и електроника.
Проблем е запалката.
Клиент с камина Бижу (заалка 300Вт) си купи 400Вт ЮПС, но каза че при палене дава грешка, иначе след като запали няма проблеми. Дойде и го сменихме с 600Вт (Техногама) и сега няма проблеми. Така, че няма нужда от 1200Вт.
Аз ви казах че 700 ватов юпс -мигва за секунди че товара е на макс и си поема после нормално паленето ,това за горелка рб 20 .
Трифон П.Трифонов
Понеже съм джалнат-перде, направих не един, а два груби опита.
Първият е на сухо, без пелети. Накрая горелката мина в разгаряне, излъгана от светлината на запалката.
400 ватовия, на Техногама, запъна само веднъж, но след 10 секунди подкара запалката.
Акумулатора е 80 аперов тягач.
После реших да опитам и с пелети. Не броих колко пъти запъва, но преди да направи 10 опита стопли запалката, падна тока и я подкара пустата му запалка. При опита, с пелети, работи и големият шнек, бяха натоварени, та са постоплили и електронното устройство. Запали под 2 минути май.
На който му се гледа как е протекъл следственият експеримент:
https://photos.app.goo.gl/Y25mVZo5y2WPAdem7
Качеството е отвратително, но става ясно.
Прави 6 опита от 10 възможни и пали на 87ата секунда слънчаците.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет ное 02, 2018 7:41 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
пет ное 02, 2018 7:37 pmfilmatoplo написа:Нищо де, тамън ши оправдая лошия фокус на телефона. Пък и честно да си призная, /някой път не е така, ама винаги си признавам/ прекъснах си първата малка.В ракиено време да гледам клипове
Допълних горното мнение с инфо.
....ако все още фокусираш за четене де. Наздраве!
Тема "Проблем със запалка на пелетна камина" | Включи се в дискусията:
