Аз от 20 години имам такива заварени стелажи и са доста натоварени, но спукано няма
,не че съм някакъв заварчик при това
chapara
17 мнения в "Заварка на тръби"
Kondor1
Покрай тия противогази и изпарения взех да се отказвам от заварка. Поначало целта на занятието е да се покрие една дупка като шахта, правоъгълна около 50х70см. Има стъпки в ъглите да се закачи капак. Най-лесно е дървен, но трябва да издържа не само човек, а и кола ако стъпи за малко отгоре при маневра. От чугун ще излезе доста пари. Отливка от бетон с арматура е сравнително практичен вариант, но се сетих, че поцинковани тръби, ако се наредят една до друга може да свършат работа като здравина и е по-просто едно рязане. Може да се захванат и по друг начин, колкото да могат да се вдигат като едно цяло.
cat
Стойка за сонар заварявано със саксията материал неръждаема някаква си .
Свредел за багер местих захващането това е ъгловия шев стоманата вероятно е хардокс заварявано е с базични електроди
И от другата страна, вече година и около 3000 дупки не се е скъсало ухото .
Колега не се отказвай не казвам че е полезен цинка ама да знаеш че от няколко заварки нищо няма да ти стане и все пак заварявай на открито .
iliya_i
вт ное 20, 2018 12:08 pmKondor1 написа: Покрай тия противогази и изпарения взех да се отказвам от заварка. Поначало целта на занятието е да се покрие една дупка като шахта, правоъгълна около 50х70см. Има стъпки в ъглите да се закачи капак. Най-лесно е дървен, но трябва да издържа не само човек, а и кола ако стъпи за малко отгоре при маневра. От чугун ще излезе доста пари. Отливка от бетон с арматура е сравнително практичен вариант, но се сетих, че поцинковани тръби, ако се наредят една до друга може да свършат работа като здравина и е по-просто едно рязане. Може да се захванат и по друг начин, колкото да могат да се вдигат като едно цяло.А защо именно поцинковани тръби?
Те тия чешмеджийски тръби ако ги напънеш на коляно и ще ги сгънеш. Та камо ли с кола да ги газиш.
(Водопроводните тръби са шевни, надлъжно заварени от две половинки и при огъване се пукат по шева. За разлика от винкелa например, който има усилващо ребро срещу огъване)
Има винкели, арматурно желязо (оребрено), различни профили, рифелова ламарина и т.н материали за заваряване. После им удряш една боя 3 в 1. То и без това, там дето се заваря цинк няма да остане.
Тема "Заварка на тръби" | Включи се в дискусията:
