съб дек 08, 2018 10:36 amspokomen написа: ... или пък ако е фоторезистор, дали не може със запояване на някакъв паралелен на него резистор да се вдигне чувствителността ...
tzetz009
14 мнения в "Схема на управление на вентилатор"
nikolov333
Я вземи виж през камерата на телефона, лед крушките дали мигат, като ги гледаш през нея .. Да не би това да ти ошашавява датчика, макар че трябва да е много чувствителен, за да го лови.. Другия вариант за проба е с обикновена крушка, без да включващ лед лампите, дали ще работи..
hidrazin
съб дек 08, 2018 10:36 amspokomen написа: Абе момчета, лаик съм, ама не съм идиот все пак:)Като прочетох това за цветовата температура и "решението" на проблема с обикновена крушка и почнах да се замислям колко е вярно първото ти изречение от поста...
Първата ми работа бе да почистя тази част от датчика която е на предния панел.
Интересен е въпроса с вида на осветлението. Осветлението е LED с цветова температура 6000 К. По принцип датчика явно не беше за тази дължина на вълната и се наложи да монтирам една малка крушка с нажежаема жичка на подходящо място за да включва вентилатора.
Нищо му няма на сензора и малко прах въобще няма да му пречи на работата.
Проблемът е на 90% в платката. Сваляй я, снимай и после ще го мислим...
Lisko
съб дек 08, 2018 10:36 amspokomen написа: Най простия вариант би бил да се откажа от управлението и да вържа моторчето директно към ключа, ама това е последния вариант:)Към кой ключ - на ламбата или отделен. Щото такива дето са заедно много ме нервират. Гласувам за отделен, па ти си знаеш.
Тема "Схема на управление на вентилатор" | Включи се в дискусията:
