Нагласи ги да тръгват на 60*C тогава. Гледаш на радиаторите да им е достатъчна температурата на водата, подовото регулираш от трипътния. Котела го караш както ти писа @Трифон П.Трифонов
vrangelov
31 мнения в "управление на два кръга с две помпи"
fbr
- На линия
Трипътните термостатични вентили са измислени, за да поддържат предварително определена температура в един отоплителен кръг. За подово, по висока от 35-40 градуса е нездравословно, не само за човека, но и за пода. 40 градуса пък е нездравословно за котела, минимум 55-60. На 40 градуса, радиатор в общия случай, почти няма мощност. Значи, трябва да имаш три кръга с три различни референти температури. Усещаш ли накъде бия. Един термостатичен за котела с референтна температура 55-60 градуса, и един за подовото на 35-40 градуса. Ама виждам, че си далеч от материята, та, за да се доближиш малко, или трябва много да четеш форума, а, ако не ти е интересно, трябва да намериш човек, който е на ТИ с материята.
sergi
съб фев 16, 2019 11:58 amvrangelov написа: Нагласи ги да тръгват на 60*C тогава. Гледаш на радиаторите да им е достатъчна температурата на водата, подовото регулираш от трипътния. Котела го караш както ти писа @Трифон П.Трифоновсега съм така....
проблема е , че подовото почти го няма, защото помпите включват на по рядко докато стигнат 65 гр.....
затова искам да сложа още един термостат за да пуска подовата помпа на 50гр....
и въпроса е дали ще стане да работи коректно така!!!
Трифон П.Трифонов
Бе Серги, подовото трябва да работи на 35-40 градуса. Писаха ти вече. Слаба работа е щото не работи постоянно. Като минат 2-3 дена ще си доволен, ако има достатъчно тръба, дебит и още работи дето не ги знам. Ако е читаво направено.
sergi
съб фев 16, 2019 4:03 pmТрифон П.Трифонов написа: Бе Серги, подовото трябва да работи на 35-40 градуса. Писаха ти вече. Слаба работа е щото не работи постоянно. Като минат 2-3 дена ще си доволен, ако има достатъчно тръба, дебит и още работи дето не ги знам. Ако е читаво направено.добре.....ясно че подовото трябва да е на 40гр!
може аз да не се изразявам как требе...
пак ще опитам
- печката грее, стига 65 гр и помпите..../2те/ тръгват и към подовото и радиаторите, пред подовото е трипътния за подовото и пуска 40 гр....ок.
а към радиаторите 65гр....ок
така радиаторите са ок, но подовото не грее
.......после темп пада и докато стигне отново 65, помпата на подовото НЕ РАБОТИ, както и другата.
А когато помпите включват на 50 гр тогава подовото загрява, но радиаторите - не.
затова ще поразмишлявам за таймера.....как да стане
п.с. маркираното са двата сценария, които се опитвам да съчетая в едно!
fbr
- На линия
Нали това се опитах да ти обясня в предния пост. Ако тръгне помпата на подовото на 50 градуса, печката никога няма да достигне 65 градуса, че да се включи радиаторната помпа. Затова, затвори крана на подовото, дотолкова че едва да циркулира подовото, за да може печката да му насмогне, че да вдигне 65 градуса и се включи радиаторната помпа.
Тема "управление на два кръга с две помпи" | Включи се в дискусията:
