Nadia.k - помощник
пон фев 25, 2019 2:39 pmnpace написа:
пон фев 25, 2019 1:43 pmNadia.k написа:
какво мога да направя?
Да вземете една отвертчица, едни клещички и да разглобите бравата. Ако няма нищо пукнато намазвате хубаво с масълце (машинно някакво, може и "от щеката") и сглабяте обратно.
И по едно фото преди всяко отвиване на винтче, да не забравим откъде сме тръгнали. :-D
Разглобих,на самите дръжки има някакви ,като пружини,предположих че са счупени,правилно ли мисля?
Nadia.k - помощник
Това е бравата
Моля за помощ! Дръжките на вратата в ътрешна са увиснали и не натискат езика на бравата,какво мога да направя?
miliad - майстор
Изгубих бирите.
Това е дръжката.
А бравата свалихте ли? Разглобихте ли я? Как е?
Nadia.k - помощник
пон фев 25, 2019 7:03 pmmiliad написа:
Изгубих бирите.
Това е дръжката.
Свалих дръжките,на тях има нещо като пружини,по нататък не знам какво да правя,освен да ги нося в някой магазин за дръжки
miliad - майстор
Щом дръжката не командва езика на бравата, значи има проблем в бравата.
Снимайте разглобената дръжка да я видим, ма не е там проблема. Проста проверка на дръжката е като хванете с едната ръка ръкохватката,с другата основата и завъртате-ако има съпротивление, значи пружината е наред.
Отпред на бравата има 2 винта, в долната и горната част,развийте и тях. Изкарайте квадратното парче желязо което свързва двете дръжки/може да е захванато неподвижно към едната от тях/. Чак тогава ще може да свалите бравата. Там има още 3,4 винта за развиване и ще може да видите къде е проблема. Ако го видите де. И да внимавате да не се разхвърчат пружинките и пластинките вътре като ято гълъби.
Вие, ракия и комшия, нямате ли?
Nadia.k - помощник
пон фев 25, 2019 7:46 pmmiliad написа:
бравата е добре езика се прибира,там всичко е наред.комшии са повече "адвокати" и музиканти,налага се да се справям сама.Дръжката няма съпротивление.
Nadia.k - помощник
пон фев 25, 2019 7:59 pmNadia.k написа:
бравата е добре езика се прибира,там всичко е наред.комшии са повече "адвокати" и музиканти,налага се да се справям сама.Дръжката няма съпротивление.Благодаря за консултацията,ще търся подобна дръжка.
miliad - майстор
Според твоите думи трябва да отидеш в магазина с дръжката за нова.
Но,
"Моля за помощ! Дръжките на вратата в ътрешна са увиснали и не натискат езика на бравата,какво мога да направя?"
това в червеното тогава как да го тълкувам.
Ако натискаш с пръстчето езика, и той влиза и излиза от бравата, това нищо не означава.
Трябва да въртиш квадрата/ квадратното желязо/, и ако тогава се мести езика, значи бравата е наред.И обратното разбира се.
Дай моля те една снимка на вътрешната част на основата на дръжката да видя има или няма пружина, макар че, тези модели по принцип имат.
iliya_i - майстор
пон фев 25, 2019 8:26 pmmiliad написа:
Но,
Аз го тълкувам като:
"Квадрата се е измъкнал към едната дръжка, излязал е от другата. В резултат едната прибира езика, а другата не.
Та изхождайки от това моето тълкование следва, че квадрата трябва да се намести в двете дръжки. От долна страна на дръжките трябва да има шестограмен винт, който затяга квадрата за да не се изплъзва.
https://bravite.com/add_images/instrukc ... erdano.pdf
npace - специалист
пон фев 25, 2019 6:32 pmNadia.k написа:
Най-вероятно - да.
От тук нататък според зависи къде и как са се счупили възможностите са две:
1. Със Клещичките нагласяме по-голямото отчупено да върши работата на цялата пружина.
ако не стане:
2. Носим пружинката заедно с дръжката в някоя железария и питаме за нови пружинки.
В по-старите брави слагаха пружинки и вътре, сега май спряха. Ако има пружинка вътре в бравата, но не опъва както трябва малко масълце може да оправи проблема.
Тема "Ремонт на дръжките на вратите" | Включи се в дискусията:
