съб юли 13, 2019 7:59 pmAhmakov написа:Може би са измислили нещо ново за което не знам. Едно време имаше вакуум-абсорбционни хладилници (Мраз 80), където компресора беше заменен от нагревател. Но там хладилния агент беше амоняк( най добрия). Вече е забранен. С наличните фреони не става този процес. Или има нещо ново?съб юли 13, 2019 6:45 pmLazarGanev написа: По-добро решение от газ за отопление няма, осигурява ти и евтино БГВ. Вложението също не е голямо, сравнено с пелети и ТП. Термопомпата е най-добре, когато няма газНай добре е на термопомпа на газ...![]()
Deec
- помощник
33 мнения в "Отопление на газ на двуетажна къща"
a_stoev
Термопомпа на газ е ДВГ да върти компресор. За опростено управление са се изхитрили ДВГ да върти генератор който да храни инверторен компресор. Отпадъчната топлина от ДВГ се ползва за БГВ. Подозирам, че зимата с изгорелите газове топлят питата навън /тогава се пада изпарител/. Какво става със сярата от газта не знам, би трябвало за изяде всичко.
съб юли 13, 2019 9:58 pmDeec написа: Благодаря за съвета. Г-н Ганев, тайно се надявах да се включите в темата...Уау! За мен ще бъде чест и предизвикателство да се включа в такъв проект. Обожавам да изпълнявам проекти като за учебник! Вярно е, че Vitodens-300W не присъства в българската ценова листа. Не е проблем доставката му, ако не е проблем цената
...Ако лично проявявате интерес и имате възможност, може да се свържем и да направим образцов проект без ограничения и компромиси. Избора е ваш.
съб юли 13, 2019 10:49 pma_stoev написа: Термопомпа на газ е ДВГ да върти компресор. За опростено управление са се изхитрили ДВГ да върти генератор който да храни инверторен компресор. Отпадъчната топлина от ДВГ се ползва за БГВ. Подозирам, че зимата с изгорелите газове топлят питата навън /тогава се пада изпарител/. Какво става със сярата от газта не знам, би трябвало за изяде всичко.Има ли битови такива модели и на кои производители? Цената би трябвало да е солена, но пък осигурява автономност! Ама то какво ще е това място, дето няма ток, пък има газ
Последна промяна от LazarGanev на съб юли 13, 2019 11:07 pm, променено общо 1 път.
Deec
- помощник
съб юли 13, 2019 10:59 pmLazarGanev написа:Тогава остава да се свържем и обсъдим възможните варианти.съб юли 13, 2019 9:58 pmDeec написа: Благодаря за съвета. Г-н Ганев, тайно се надявах да се включите в темата...Уау! За мен ще бъде чест и предизвикателство да се включа в такъв проект. Обожавам да изпълнявам проекти като за учебник! Вярно е, че Vitodens-300W не присъства в българската ценова листа. Не е проблем доставката му, ако не е проблем цената
...Ако лично проявявате интерес и имате възможност, може да се свържем и да направим образцов проект без ограничения и компромиси. Избора е ваш.![]()
Deec
- помощник
съб юли 13, 2019 10:49 pma_stoev написа: Термопомпа на газ е ДВГ да върти компресор. За опростено управление са се изхитрили ДВГ да върти генератор който да храни инверторен компресор. Отпадъчната топлина от ДВГ се ползва за БГВ. Подозирам, че зимата с изгорелите газове топлят питата навън /тогава се пада изпарител/. Какво става със сярата от газта не знам, би трябвало за изяде всичко.Погледнах набързо в интернет. Ето един пример:
https://www.tedom.com/en/gas-heat-pump/ghp-principles/
Доста екзотично за момента. Ще видим дали ще се развие тази технология за битови потребители. Засега караме проекта на газ. Погледнах и хибридни термопомпи, предлагани на пазара. Но това е друга тема.
съб юли 13, 2019 9:58 pmDeec написа:съб юли 13, 2019 6:45 pmLazarGanev написа: По-добро решение от газ за отопление няма, осигурява ти и евтино БГВ. Вложението също не е голямо, сравнено с пелети и ТП. Термопомпата е най-добре, когато няма газБлагодаря за съвета. Г-н Ганев, тайно се надявах да се включите в темата. Все пак писах, че съм чел по темите за отопление почти година. И горе долу съм запознат кой кой е във форумите( не само тук). Решението е взето - газ. Остава изпълнението. Залагам на всичко ново, което е измислено и реализирано. За в бъдеще ще надграждам с термопомпа въздух-вода, но засега е още рано. Следя развитието на тази техника и имам лични впечатления от реализирани проекти в няколко държави.![]()
a_stoev
Цени не мога да кажа, но за ориентир вземи да речем цената на дайкинска машина и генератор на тойота и сложи още 20% са допълнителното усложнение.
Няма такова нещо термопомпи за битови нужди. Битови са моносплитовете. Техниката се избира според консумацията. Къща 500м2 със скромно покрито басейнче може да бие малък хотел по енергиен апетит
П.П.
Гре пък имат VRF дето се храни от слънчеви панели.
за Овергаз
П.П.П.
дебелия намек е, че зимата вместо панел може да закачиш газов генератор.
П.П.
П.П.П.
А бе всичко това ще е по-скъпо. по-ниско ефективно и по-несигурно от една ТП на ток. Да, когераторите са високо ефективни, но когато се ползват в топлоцентрали, където успяват да използват всеки киловат произведена топлинна и електрическа енергия, а в бита това е невъзможно.
Тема "Отопление на газ на двуетажна къща" | Включи се в дискусията:
