Не съм електротехник, но според мен входяща и изходяща фаза трябва да е един и същи цвят. И на схемата на L3 е свързана нулата, а не изходяща фаза. Най добре си викни квалифициран ел. техник.
gecata1059
27 мнения в "Свързване на ключ за бойлер SCHNEIDER при трипроводна инсталация"
iliya_i
- На линия
Тя конзолата замазани, ама кабелите са изведени в нея. И могат да се проверят. Само трябва да се извади ключа, който смяташ да махаш. Нали си се срещнал с човека, дето е правил инсталацията. Що не пита колко струва смяната. Той най-добре знае, кое, къде и как е свързал. Сигурно нулата и земята са директно в разклонителната кутия горе. Тогава трябва да върнем входящата фаза на L1 долу на схемата, изхода щата на L1 горе, а нулата на L3.
kozl
ср юли 17, 2019 10:30 pmtzetz009 написа: Жълто-зеления ти е нула от разкл. кутия колкото да ти свети ключа . Кафявия - фаза от таблото . Синия - фаза към бойлера .И аз съм на такова мнение, но винаги залагам на проверка. Първо с фазоуказател на кафявия и синия цвят за наличие на фаза. Като щракаш ключа на един от цветовете фазата трябва да изчезва, това е проводника за бойлера. Разкачи съществуващия ключ и свържи пробна лампа при към ЖЗ - кафяв, после ЖЗ - син. Ако кафявия е входяща в ключа фаза лампата ще свети м-у него и ЖЗ и няма дя свети м-у син и ЖЗ. Ако проверката е така, то по шнайдерската схема кафевия на клемата с надпис L1, синия на клема срещуполажна на тази с надпис L1, ЖЗ на клема с надпис L3 и една клема ти остава без свързване.
tzetz009
Човека няма и намерение да си прави пробна ламБа и да си купува мултицет и тем подобни !!! Просто искаме :
ср юли 17, 2019 10:46 pmLuckyBG написа:Не се харесвам , че помагам на такива хора !
.......Но аз не питам кой цвят какво е, а как трябва да вържа жълто-зеления в новия ключ?
Разбирам, че на L1 връзвам фазата (кафявия проводник), тя се прекъсва (включва и изключва) от ключа и (.... едни простотии !!!...). Къде връзваме жълто-зеления проводник?
DMN
Жълтозеленият го свързваш на един от двата извода на L3. Като го свържеш на единият извод L3, лампата на ключа ще свети постоянно без значение дали ключът е включен или изключен, а като го свържеш на другия извод L3, лампата в ключа ще се прекъсва и ще свети когато ключа е включен и няма да свети когато ключа е изключен.
Това е според мен.
П.П. Не разбрах - този бойлер колко ключа има? Щото в началото си писал - "искам да сменя ключовете за бойлер"
Това е според мен.
iliya_i
- На линия
чет юли 18, 2019 4:35 pmDMN написа: Жълтозеленият го свързваш на един от двата извода на L3. Като го свържеш на единият извод L3, лампата на ключа ще свети постоянно без значение дали ключът е включен или изключен, а като го свържеш на другия извод L3, лампата в ключа ще се прекъсва и ще свети когато ключа е включен и няма да свети когато ключа е изключен.Според мен грешно. Към който и извод да включи нулата, лампата нама да свети, т. к. ключа ще и прекъсва фазата. Това, което описват, ще се получи ако се разменят входящата и изходащата фаза.
Това е според мен.
П.П. Не разбрах - този бойлер колко ключа има? Щото в началото си писал - "искам да сменя ключовете за бойлер".
DMN
Да му се невиди и ключът
Тръгнах да си допълвам мнението, но си ме изпреварил.
iliya_i написа: Към който и извод да включи нулата, лампата нама да свети,И така не е - ще свети лампата постоянно в ключа без значение в какво положение е, ако се свържат захранващите нула и фаза на изхода на ключа. Ключът има вход и изход така да се каже. Точно това тръгнах да пиша.
kozl
Ключа има вход и изход, но по схемата от снимката лампата е свързана на изхода на L1 и L3.
Това мое би означава, само с масата нема да светне ламбата за постоянно, шъ требе и захранващата фаза да се свърже на изхода и тогиз и лапата шъ светне за постоянно и независимо от цъкането на ключа
Не ме цитирайте - проправих се.
Последна промяна от kozl на чет юли 18, 2019 5:14 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Свързване на ключ за бойлер SCHNEIDER при трипроводна инсталация" | Включи се в дискусията:
