Потвърждавам предварителното ти решение - климатици. При днешните дистанционно управляеми (през нета), не виждам по-практично решение.
Hoвoceлckи
64 мнения в "с какво да се топля"
dedostojko
ср юли 31, 2019 8:37 pmiliya_i написа: За инцидентно ползване (примерно 2 пъти месечно) не си струва и известицията в климатици. Най-евтино ще излезе с най-евтината ел. печка на пазара. Примерно духална за 20 лева.С духалка не става. Тази зима пробвах ама от 0 градуса отиде до 14 за почти 8 часа. И това за хола. Ще ми се в рамките на 8 часа да се стопли и кухнята и хола и то до 20градуса. Туй с нормални печки явно не може
npace
Ако Дядо Стойко наистина е дядо инвестицията в изолация няма да се изплати от спестени сметки през неговия живот. Ако е за внуците - тогава може.
Иначе има една технология "въздушна риза" - серпентини на камината, вентилатор и въздуховоди до съседните стаи. Дупчат се стените, но системата е много по-евтина от водна риза. Затопля въздуха в цялата къща бързо, недостатък е постоянното му движение.
Но комина - дали зидан, дали само тръба - трябва да е нависоко. Иначе ще е много скъпо.
Комшиите като започнат да хващат тен през зимата най-вероятно ще се разсърдят.
А може каминка с водна риза в кухнята, преправено вътрешно тяло от климатик в хола и бойлер със серпентина като буфер в банята. Ще затопля много по-бързо от радиатори, а също така може да работи на много по-ниска температура на водата, т.е. часове след като е изгаснала каминката.
dedostojko
ср юли 31, 2019 11:38 pmnpace написа: Ако Дядо Стойко наистина е дядо инвестицията в изолация няма да се изплати от спестени сметки през неговия живот. Ако е за внуците - тогава може.Да така е инвестицията са много хиляди. Някой ден ако децата решат да си я правят но в близките години аз не я виждам тази изолация.
Иначе нормален комин има. Мога да сложа котела в мазето но за да изляза на етажа трябва да дупча плочата. Тези въздуховоди с какъв диаметър са?
С газов котел на пропан-бутан може цялата система да е под 5000лв, не знам какъв бюджет се гони. Не иска комин, има голяма мощност за ударно стопляне, чисто, безопасно, осигурено БГВ, какво повече се търси?
andy_forresite
По-интензивно отопляване със старт 0-5° от камина на дърва не знам да има. Зимата, когато не е отоплявано 1 седмица и вътре се гонят бели мечки, като се запали камина на дърва, дори кюнеца да почервенее, реално топло ще стане след 24 часа НЕгасене на огъня.
За съжаление не мога да препоръчам суха камина с въздуховоди. Според мен тя трябва да е в хола първо защото е по-голям и ще поема огромното количество топлина (по въздуховода е много по-малко топлината) и второ, защото няма да се пренася миризма от кухнята, където се предполага готвене, пАри и пр. миризляци. Те в хола работа нямат.
Няма какво да замръзне, няма какво да изкипи, нито да гръмне, няма да протече, отопля бързо, отделя солидна топлина и за ударно сгряване е супер. Трябват обаче отвори в стената към съседни помещения, вентилатор също така да прибутва горещия въздух ... за камина не се сещам
Й кой ще ги сляга тях дърва, кой ще пали камината предварително?
шоп
ср юли 31, 2019 11:09 pmdedostojko написа:Не позволявайте температурата в къщата да стига 0 градуса. Всичко мръзне, може и водопровода да спука.
Масивна къща от тухли и бетон не се загрява лесно. Кефа да я посещавате инцидентно през зимата си има цена. Ако не можете да си го позволите не я ползвайте.
Тема "с какво да се топля" | Включи се в дискусията:
