jabata - специалист
пет авг 16, 2019 7:03 amfbr написа:
Това ли имате предвид. Изображение
Ако е така, тя не е подходяща за дърва, а брикети май отдавна не се произвеждат.
Е точно с такова чудо навремето съм се топлил, много добре си го спомням. Дори и зимата в най-големите студове не е било студено, защото вечер слагаш кофата с две дърва на кръст отдолу, едно дебело в средата и отстрани въглища. Повтарям Пернишки въглища а не брикети. Е това нещо като се запали вечерта, до сутринта 5-6 излъчваше още топло, тогава ставах и слагах втората кофа и я палих и отивах на училище.
Печката с фурна е супер, ако има непрекъснато някой в стаята който през 30 мин. да слага по едно дърво. Горивната камера им е малка, и поема 1-2 дървета макс.
Прити-то е с кажи речи същата горивна камера, като чудото, само където си е нормална камера, а чудото е кофа. Притито може да е по-добро, ако има начин да сложиш 2 големи цепеници, иначе си професия огняр.
Пернишките печки, които бяха за времето си много модерни, изкарваха и по 4 часа солидно заредени. Навремето на вилата, така се топлих. Зареждам печката с дърва на макс, преди лягане....затварям я да тлее, и през ноща ако се събудя леко, ставам и слагам още дърва.
Който не го е преживял, просто трябва да я изживее тая романтика. Само така ще разбере какво е.
С подсказване, по форумите, е малко трудно да се прецени кое-що, но решителните ще оценят препоръките.
animi2006 - специалист
А има ли начин да се загасят двата вида печки, когато решим да си тръгваме?
vlax - майстор
пет авг 16, 2019 7:06 amТрифон П.Трифонов написа:
ФБР, писах- ползвах на въглища. Колкото по ситни, толкова по дълго може да гори.
И колкото по-яки,толкова повече накъдрена,сгъната ламарина. :-D
пет авг 16, 2019 6:00 pmvlax написа:
Е, поназнайваш ги значи Чудата.
Дедо беше завъртял едно от 2мм ламарина. Ма кък са качва заридено в къщи?
animi2006, ти в саксия ли расна бе?
Подклаждаш печката, с идеята да спреш няколко часа преди да си тръгнеш.
С времето ще придобиеш някаква рутина.
Бе що ни са разходиш по съседите, да видиш или да попиташ с ко са топлят?
Не, в блок😶. Просто ми се е случвало с другата ни печка, да искаме да си тръгнем, а дървата още да горят. Та, така... Вадих ги в метална кофа и ги заливах с вода, но се чудя дали няма и друг начин.
kuger - майстор
На село се топлим с една турска готварска печка, нещо подобно
Топли две стаи, общо около 25 кв.м. Ами, наистина топли. В стаята където гори печката понякога става над 30 градуса. Вечер преди лягане се зарежда /въглища не ползвам/, затварят се клапите и сутрин в стаята е около 15 гр. при външна -10 гр. Къщата е мой набор, няма никаква изолация, дограмата и тя ми е набор....
Трудничко, неудобно, ама нищо не може да се сравни с живия огън.
Кога се налага да си тръгна, просто затварям клапите и я оставям. Тя си догаря и гасне, а понякога намирам и неизгоряли дърва вътре.
Ето, това е другия начин, както рече г-н Крюгер. Просто спираш да слагаш дръвца, достатъчно време, преди да си тръгнете, за да са изгорели и ти да си спокойна.
С времето ще се придобие усет към цялата работа и ако си спомниш някога, за тия тревоги, ще ти е весело.
LazarGanev - "Велик майстор"
пет авг 16, 2019 9:28 pmkuger написа:
Туй е много опасно, нали знаеш?
kuger - майстор
пет авг 16, 2019 10:21 pmLazarGanev написа:
Кое му е опасното? Повече от 15 години практикувам този начин. Може би визираш натрупване на опасни газове в стаята? Може да е опасно за къща изолирана, санирана, с добра дограма. Къщата ми е дърта и много проветрива, кога вън духа вятър, вътре пердетата се движат :lol: В стаите се диша чист селски въздух :-D , наистина с миризми животински, ама село е.
Тема "Печка Чудо или камина Прити К1 r" | Включи се в дискусията:
