Rockwalll - специалист
ще кажа следното
взимаш бамбукова пръчка с диаметър 3-4см
взимаш шлайф и диск за неметал
хващаш пръчката на менгеме или я настъпваш с крак
правиш с шлайфа канал (колкото да влезе кабела) по средата на пръчката, като внимаваш да не си направиш канал и в крака
ако можеш първо престържи малко бамбука, за да е плосък към тавана и да легне по-добе - ще се залепи по-яко и ще ти е по лесно и да направиш канала за кабела
лепиш със силикон или полиуретан за фугиране - притискаш към тавана (подпираш или хващаш с по два дюбела и ламарина/тел/квотонамериш и за час-два максимум си готов
обади се и прати снимки ако стане
щом бамбук ти се връзва значи и едно такова каменно пано ще подхожда - даже в същия цвят, който е тук
измислете му място, размери и цвят, пък аз ще помисля как да оформим доставката
и проблемът ти е решен
а това как ти се струва
2 тънки бамбукови пръчки със хартиена тръба между тях - тръбата може да е с диаметър и 5 см кабелът ти може да е в нея и ако сложиш и лампички за елха отново ще е осветително тяло с мека светлина
слагам ти снимка на идеята
снимка на осветената хартия и снимка на малката тръбичка - която в случая е нарязана на елементи
60 kb 3 .jpg (51.5 KиБ) Видяна 6677 пъти
karlson - специалист
не е зле, не е зле
Duke_BG - специалист
поразгледай и магазините за плоскости за мебели - там има канали с различни форми и цвят - направени са от МДФ - развихри си фантазията с МДФ-а
Тема "преместване на лампа с 2 м" | Включи се в дискусията:
