Основния камък който ще катастрофираш е, че с радиатори едва се справят фабричните машини. Трябва ти вода на 50*C и разликата в копа и спада на мощността е значителнна. Графиката която гледаш е за вътрешно тяло дето грее въздух 22*С и издухва 45*С. Като пуснеш вода 50*С смяташ ли, че ще доближиш изобщо фабричните данни?
пет окт 18, 2019 8:33 ama_stoev написа: Основния камък който ще катастрофираш е, че с радиатори едва се справят фабричните машини. Трябва ти вода на 50*C и разликата в копа и спада на мощността е значителнна. Графиката която гледаш е за вътрешно тяло дето грее въздух 22*С и издухва 45*С. Като пуснеш вода 50*С смяташ ли, че ще доближиш изобщо фабричните данни?Радиаторите са предвидени за отопление с термопомпа, с температура на водата от 40°. Давам пример с едната стая- спалня с квадратура 16кв. според тази таблица https://thermopump.eu/head_bg/files_bg/ ... te_bg.html необходимата мощност за отопление е 0.59kW при външна температура от -10.
Радиаторът в тази стая е с размери 600х2400mm. По данни от таблица на друг производител, но за същият тип радиатор, мощността на този радиатор при температура на влизане на водата T1-40°, температура на излизане T2-32° и необходима температура в стаята Ti-21° е 800W. Таблицата може да се намери тук: https://www.korado.bg/produkti/radik/ra ... elny-vykon
Чисто на хартия не мисля, че ще имам проблем с радиаторите. А на практика, както споменах, имам директни наблюдения на същата машина, но на друг етаж и работи доста задоволително.
Поправете ме ако греша, но веднъж докарана до 40° водата няма ли по-голяма способност да акумулира топлината от въздуха? Ще става въпрос за дозагряване в рамките на 10на градуса.
Междувременно, понеже нямам осцилоскоп, успях чрез Arduino да измеря честотата на импулсния генератор
Благодаря на всички, които се включвате в проекта!
