Много благодаря. Този около 20 кинта изглежда супер. Системата наистина е временна, затова съображението е да е минимално инвазивна и максимално ефективна, без излишни екстри. А след това може да спасява положението при всяка авария на ВиК.
naster
18 мнения в "Аварийно водоснабдяване при режим (Перник)"
MamaMy
Напоследък ми се наложи да подменя карантията на около 10-тина тоалетни казанчета. Останах приятно изненадан от работата на тези пълнещи механизми. Пълнят до последната секунда с максимално налягане и рязко отсичат момента на затварянето. От всички поставяни до сега само тези устискват на ежедневно ползване сигурно от по над 100 човека. Пробвах доста видове докато стигна до тези изводи. Със сигурност такава статистика трудно ще намерите на готово.
preslav
Само още нещо ти трябва в системата - филтър преди поплавъка, а още по добре 2 като вторият да е 20 микрона. При чести спирания на водата в дъртите водопроводи се образуват какви ли не мизерии и от тях спират да работят и най-добрите поплавъци. Ако ти се занимава и ако има такава възможност, свържи за постоянно тоалетното казанче към аварийната ситема - така водата в бидона постоянно ще се опреснява независимо дали си на режим или не. Имам такава система от 2 бидона, при мен бидоните са повдигнати над чешмите и хидрофор не ми се налага да ползвам - помисли дали бидонът не може да се постави някъде в подпокривното пространство.
naster
Филтърът би бил лесна добавка - благодаря. За съжаление, в подпокривното трудно би могло да стане, защото трябва да се пусне тръба след водомера от втория етаж, за да се таксува на правилната партида. А и при евентуална повреда в системата ще има щети. Така че 200 лв за евтин хидрофор и относително безрисково разполагане в мазето бяха предпочетени като вариант (повтарям, че там има водомер с партида).
Тема "Аварийно водоснабдяване при режим (Перник)" | Включи се в дискусията:
