Благодаря. А как се настройва ? Все пак има разлики между газовите котли и пелетните?! А и те са с различни параметри ,големина на камерите... ?
Andri01
21 мнения в "Artel petit 6kw"
Не се настройва, избира се с подходящи параметри. За различните марки и модели котли и камини са различни и пресостатите
ESPACE
нед фев 09, 2020 6:54 pmAndri01 написа: Интересно ми стана,защото при запушване на комина-налягането ще се вдигне. При счупване на стъклото-налягането ще е равно на околното. Интересна настройка ще има диференциала на този датчик . В случай на отваряне на вратичката за зареждане,вентилатора ще спре веднага ,само ако има спирачка. В противен случай от инерцията ще засмучи изгорели газове от камината ,тъй като ще се получи под налягане в стаята. Благодаря. А как се настройва ? Все пак има разлики между газовите котли и пелетните?!Пресостата, когато се използва за защитен се свързва да следи не надналягане, а подналягане. Само при изправен комин и достатъчен дебит на въздух, тръба на Вентури или прост ежектор поставени в потока на изгорелите газове правят определен вакуум и пресостата го отчита. Произвеждат се за различни налягания, има и регулируеми в определени диапазони.
zhoro25
Успях да намеря нещо за камината Артели в някакъв холандски сайт. Изключително негативни коментари по отношение на качество, шум и проблеми с пускането на пелетите когато има още кило докато свършат.
За сега се ориентирам към втората - жалко, надявах се по-евтината да е добра.
Случайно да знаете за други до 6-7кв пелетни камини за помещение като моето?
МCZ - предполагам е добра марка, нали?
morfei1
нед фев 09, 2020 7:51 pmzhoro25 написа: МCZ - предполагам е добра марка, нали?Да, и скъпа. Баджанака над мен е вече 10-ти сезон с MCZ. Миналият сезон в началото за сефте смени запалка. Това е единственият проблем който е имал. В началото гореше като луда докато му я настроят, че е 21kw на 70кв.м.
zhoro25
тръгнах да поръчвам втората камина https://shop.amigobg.com/product/1403/p ... a-6kw.html но от магазина ми казаха, "Хубава е, но работи само с 6мм пелети!" - което ме озадъчи. В нашият дом имаме MCZ Gardena https://shop.amigobg.com/product/1410/p ... a-8kw.html (само за пример) - и там никога не са ми казвали, че пелетите трябва да са 6мм. Използвам Трон т.е. каквото купя, слагам.
Понеже не разбирам много, пък яко ме стреснаха от магазина, пелети Трон ще станат ли на https://shop.amigobg.com/product/1403/p ... a-6kw.html ?
Благодаря ви
Благодаря ви
Един съвет - проучи коя фирма/фирми в твоя регион са оторизирани да ги сервизират (това са дистрибуторите на Ерато/Екотерм проект) и купи от тях, а не от кух сайт
zhoro25
пон фев 10, 2020 5:33 pmLazarGanev написа: Един съвет - проучи коя фирма/фирми в твоя регион са оторизирани да ги сервизират (това са дистрибуторите на Ерато/Екотерм проект) и купи от тях, а не от кух сайтПри кухият сайт цената е с 150лв по-малко. Иначе имаме сервизи в нашият град. Съвета ти е да взема директно от сервиза, така ли?![]()
И междувременно - видях, че в предишен коментар спомена за Пони пелтна камина, която е била добра. За този вид ли ставаше въпрос: https://eurotherm.org/produkt/%d0%bf%d0 ... -3-5-9-kw/
Да, това Пони реално пак си е MCZ, брандирана за Ерато. Да, съветът ми е да се купува от фирмата, която ще го сервизира, така имаш по-добри позиции, а това е полезно при повреда
Тема "Artel petit 6kw" | Включи се в дискусията:
