schuldiner - майстор
нед фев 23, 2020 12:54 amBLUEPUPIL написа:
Нормите и стр. литература обикновено приемат дървесината да е с около 12% влажност. Има корекционен коефициент, когато иде реч за дървесина, която ще се експлоатира в по-влажни условия, с който се редуцират нейните характеристики, да речем 0.9.
Най-интересен, обаче остава въпроса, когато се работи с мокър материал, кой от трите подхода е най-удачен:
1..Не се предприема нищо- работи се така все едно материала е сух.
2..Увеличава се с една стъпка сечението.
3..Подпира се временно отдолу, докато изсъхне.
То май не може легално с мокър материал, ама нека изпълнителят да си носи риска. Според мен, ако говорим за ребра 5х10 и 6х12, най-добре е временно подпиране и да си съхне в правилната форма. По-големите сечения при съсъхването могат да деформират конструкцията въпреки временното укрепване. Най-често се усукват, което не ги прави по-слаби, но усукването прецаква крепежите и нарушава равнината на покрива. Гредите бих изчакал да си изсъхнат сами и тогава да ги монтирам, ако не съм ги бракувал. На практика изсъхват достатъчно за няколко дни /на открито с обветряне/, за да се преценят дефектите, не е като по книгите да чакаш на проветриво, на сянка, месеци, че и да ги превърташ по няколко пъти...
Руди - майстор
Общо взето масивният български дървен материал е влажен.
Фирмите, занимаващи се с дървение къщи обикновено внасят
масивен материал, примерно от Австрия, сух и калиброван
или поръчват слепени греди за по-големите сечения, също
гарантирано сухи.
Монтаж с допълнително подпиране е приемливо решение.
Купуването навреме на материала и престояването му
на строежа също се практикува често.
При натоварване на влажен материал, има опасност от
пълзене - деформации, които с времето се увеличават.
След изсъхването на материала те се запазват дори
след като го няма товара.
Материал, който ще работи във влажни условия е добре
да се импрегнира.
шоп - майстор
нед фев 23, 2020 11:13 amschuldiner написа:
Изобщо не съм съгласен. Това да не е паросушилня!!!
Дървенията се суши при естествени условия 1-2 години. Стегната в стек с колани през 50 см и с летвички между всеки слой. Това под покрив и на течение.
нед фев 23, 2020 6:10 pmшоп написа:
Точно това казвам - чамът не се суши с години и не се пристяга. Като срежа чемберите на сухия материал и ми се разбягват на всички посоки - не, мерси. Ако ще се криви, да го виждам още при покупката или поне преди монтажа. Ако знаеш как да избираш, бракът е под 5%. Интересно, говорил съм с много оборотна борса, казва, че съм от единиците, които преглеждат гредите. Защо ли другите не ги гледат? Сигурно щото нищо не виждат...
Руди, импрегнираният материал е по-слаб. Колкото по-агресивна химията, толкова по-зле. За влажна среда е по-важно да има защитена облицовка, а конструкцията да има възможност да съхне/да се проветрява.
шоп - майстор
нед фев 23, 2020 7:10 pmschuldiner написа:
Масово хората гледат гредите или талпите да са загладени външно, разбирачите гледат само среза от двата края и годишните кръгове. Коментирано е многократно из форума, прилагал съм и руски и финландски снимки кой конструктивен дървен елемент как може да се изметне според от коя част на дървената трупа е разбичен.
Напълно съгласен! Плюс малко от вида бор-ела-смърч, плюс малко от състоянието/външния вид. Масово избягват почернелите повърхностно, а точно те са без дефекти във времето. Сива и червеникава греда не искам. Смолиста също. Ако през талаша успея до видя да няма дупки от дървояди - перфектно.
horgasz - специалист
Благодарности на Руди, за ценната методика. Само ме интересува тоя наклон как се определя, т.е. кои размери или ъгли на покрива участват в него?
Руди - майстор
вт фев 25, 2020 3:02 pmhorgasz написа:
... кои размери или ъгли на покрива участват в него?
Участват хоризонталният размер (заложение) "b" и височината "h".
Баш Майсторо - специалист
Поздравления Руди! Много ценна информация за всички! :prayer: Извинявам се за въпроса, но битомната мушама за хидроизолацията с посипка и без посипка за тях ли става въпрос в таблицата или е нещо друго, защото ако за това става въпрос за един пласт много ми се виждат 10кг./м2. ?
Hursa - майстор
пет фев 21, 2020 6:04 pmРуди написа:
Ще споделя мои таблици...
Благодаря!
Тема "Помощ за изчисляването на дървените ребра" | Включи се в дискусията:
