То 45 мм. емаксимума дето влиза тръбата в муфираната част на фитинг и вместо да се опитваш да разсъждаваш да ги беше сглобил компенсатора и троиника и до сега да ти е ясно с едно маркерче и белязане върху тръбата къде да режеш. Би трябвало да е около 30 см.
Отрязах от вертикалната ф110 тръба 255 мм - колкото да влезе компенсатора. Не повече.
Компенсатора - нагоре. Нагрях долната ф110. Надянах разклонението във нагретия участък. Свалих надолу компенсатора.
Всички застъпвания между труби и фитинги са от порядъка на около 55 мм. Гледах да оставям и около 3-5 мм луфт - за евентуални линейни удължения по вертикалната ф110.
Обаче не бе толкова лесно.
Трудността се появи при монтирането на компенсатора. И при придвижването на компенсатора нагоре-надолу: НЕ СЕ ДВИЖИ, НЕ СЕ ДВИЖИ, НЕ СЕ ДВИЖИ. Ужас.
пет мар 20, 2020 7:56 pmjekasus написа: Тръбата трябва да е чиста за движението на компенсатора нагоре и надолу + смазка обилно - веро, вазелин или стандартна смазка за тръби.Спазих тази препоръка: Почистих тръбата до блясък. Измих я с вода. Почистих уплътнителните гумени пръстени. Обмазах всичко с течен сапун (това имах под ръка).
Компенсатора го нанизах мноооого трудно. Много. Не можеше да се преодолее стеснението на гумения пръсте. Успях. Много трудно. Но успях.
След като МНОГО трудно нанизах горната тръба да влезе в гумения пръстен на компенсатора, него - компенсатора - сравнително лесно го придвижих нагоре. Но като започнах да го придвижвам надолу - не стана. Ама никак!!! С все сили се опитвам да местя компенсатора надолу по тръбата - не става и не става.
Нали /ако/ си спомняте, че бях казал: "На етажа тръбата има една снадка „мъжко-женско“ – фабрична. Снаждането е на около 1.70 м от пода и на около 90 см от тавана."
Та... от тази връзка се разсъединиха тръбите, но компенсатора НЕ слизаше надолу.
Разкомплектовах всичко!
И пак наново. Измих тръбите. Мазах със смазка за тръби /имам една такава тубичка бяла, с бяла паста в нея - REHAU. Мазах, хабих, мазах, хабих….
Пак монтирам… Но като взема да изнизвам компенсатора от горната тръба и да го вдявам във разклонението… НЕ СТАВА И НЕ СТАВА. При опита да смъквам компенсатора надолу, пак се разглоби горната снадка, дето е близо до тавана.
Пак размонтирах всичко.
Пак мих тръбите, пак мазах с пастата … преди ПЕТОТО обмазване, компенсатора се раздвижи лекичко. И милиметър по милиметър придвижване надолу, успях да завърша започнатото дело.
Въпроси: Има, явно, някаква тънкост при монтирането на компенсатор. Веднъж /през плет дето се вика/ бях виждал как един майстор се справи за няколко (БУКВАЛНО ЗА НЯКОЛКО) секунди с монтаж на компенсатор. Ама не съм се заглеждал какво точно правеше.
Та… бихте ли споделили, каква особеност има при монтирането на компенсатори ф110. Трябва да има нещо тарикатско. Няма начин да няма. Щот‘…имам се за здрав в ръцете, ама то - сили не ми останаха!
Моля, споделете.
Благодаря!
